Totaal aantal Berichten: 10777
Het zijn er dus 2? Dan zijn het boutjes!
Yes!
Gutta cavat lapidem…
Nog niemand die weet waar die vacuumschakelaar voor dient?
Totaal aantal Berichten: 43748
welke?
WPHB 640-7; staat in de onderdelenlijst als “interrupteur a depression” (die depression komt van de plastic cylinder voor de inlaat van de ventilatielucht) Staat verder beschreven in handeling 4.
En waar zit dat ding Jan?
Volgens het plaatje bij handeling 4 achter het paneeltje met de schuifregelaars voor ventilatie/verwarming/airco.
Nou ja, in die zin dat hij 1 of meer van de circulatiekleppen bedient. Maar is je vraag dat je precies wilt weten welke klep(pen) die schakelaar regelt? Dat weet ik niet en het is ook niet zo 1-2-3 vast te stellen. Ik heb er toevallig wel een liggen dus als je een foto wilt?
Ah, waarschijnlijk dan de klep die bij maximale ventilatorsnelheid in de stand airco de klep op recirculeren zet??
Die kruiskopjes zetten je plaat met lampje vast. die boutje zetten je dashboard vast.
Als je vacuum hebt kun je wel horen of al je kleppen het doen. Ik hoor tenminste duidelijk: ploff, als ik aan de handels zit. Ik heb er eigenlijk nooit naar gekeken, maar die onder de motorkap kun je wel zien. Die bij de kachelkraan ook als je toevallig de boel open hebt.
Piet, je hebt helemaal gelijk wat betreft die vacuumschakelaars. Bij de knop in het rood wordt de klep geopend voor ontwaseming en verwarming uit de middenconsole; met de knop helemaal naar rechts wordt de klep voor de verse lucht gesloten. Er wordt dan gerecirculeerd.
Mijn 7 weken vakantie zijn uitgebroken! Lekker gaan hobbien. Nieuwe “sonde de depression” erin. De secundaire kleppen functioneren nu weer. In het aircosysteem zijn het manocontact en het relais dat hierdoor wordt aangestuurd overleden. Relais kwam ik vandaag achter. Gisteren een nieuw manocontact bij Andre Pol gescoord. De oude eruit ging net, maar de nieuwe erin echt niet!
De vorige eigenaar voorzag een “detartrage de radiateur” en de fans slaan inderdaad behoorlijk snel aan. De radiateur er dus maar uit. Kost in de oranjeboomstraat een paar tientjes om hem schoon te laten maken en die mannen hebben middeltjes waar ik niet aan kan komen! Bovendien wordt hij dan ook weer mooi zwart gemaakt. Nou, toen ging dat manocontact er soepeltjes in!
Volgende klussen: nieuw rubber achterklep (ligt klaar) en de voorruit. Maar dan wacht ik even tot de nieuwe strips van de smcdf er zijn.
Zitten die radiateurgasten daar nog steeds in de Oranjeboomstraat?
Wat voor schoonmaakmiddelen hebben die voor een radiateur?
Daar zitten ze nog steeds! Ze zeiden niet welk middel, alleen dat ze voor echt kalk erin een agressiever middel moeten gebruiken. Ik zal het ze morgen vragen.
Totaal aantal Berichten: 25872
Dat manocontact kan je vanaf onder er zo inschroeven.
