39 van de 107
« Eerste  < Vorige 37 38 39 40 41 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 10577
Gepost: 27 juni 2010 05:45 PM
  [ # 571 ]
Het zijn er dus 2? Dan zijn het boutjes!
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 27 juni 2010 05:52 PM
  [ # 572 ]
Yes!
Gutta cavat lapidem…
Gepost: 27 juni 2010 07:03 PM
  [ # 573 ]
Nog niemand die weet waar die vacuumschakelaar voor dient?
Totaal aantal Berichten: 43403
Gepost: 27 juni 2010 07:17 PM
  [ # 574 ]
welke?
Gepost: 27 juni 2010 07:33 PM
  [ # 575 ]
WPHB 640-7; staat in de onderdelenlijst als “interrupteur a depression” (die depression komt van de plastic cylinder voor de inlaat van de ventilatielucht) Staat verder beschreven in handeling 4.
Gepost: 27 juni 2010 07:39 PM
  [ # 576 ]
En waar zit dat ding Jan?
Gepost: 27 juni 2010 07:51 PM
  [ # 577 ]
Volgens het plaatje bij handeling 4 achter het paneeltje met de schuifregelaars voor ventilatie/verwarming/airco.
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 27 juni 2010 08:25 PM
  [ # 578 ]
Nou ja, in die zin dat hij 1 of meer van de circulatiekleppen bedient. Maar is je vraag dat je precies wilt weten welke klep(pen) die schakelaar regelt? Dat weet ik niet en het is ook niet zo 1-2-3 vast te stellen. Ik heb er toevallig wel een liggen dus als je een foto wilt?
Gepost: 27 juni 2010 08:40 PM
  [ # 579 ]
Ah, waarschijnlijk dan de klep die bij maximale ventilatorsnelheid in de stand airco de klep op recirculeren zet??
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7346
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 juni 2010 08:53 PM
  [ # 580 ]
Die kruiskopjes zetten je plaat met lampje vast. die boutje zetten je dashboard vast.
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 27 juni 2010 09:22 PM
  [ # 581 ]
Als je vacuum hebt kun je wel horen of al je kleppen het doen. Ik hoor tenminste duidelijk: ploff, als ik aan de handels zit. Ik heb er eigenlijk nooit naar gekeken, maar die onder de motorkap kun je wel zien. Die bij de kachelkraan ook als je toevallig de boel open hebt.
Gepost: 04 juli 2010 10:52 PM
  [ # 582 ]
Piet, je hebt helemaal gelijk wat betreft die vacuumschakelaars. Bij de knop in het rood wordt de klep geopend voor ontwaseming en verwarming uit de middenconsole; met de knop helemaal naar rechts wordt de klep voor de verse lucht gesloten. Er wordt dan gerecirculeerd.
Mijn 7 weken vakantie zijn uitgebroken! Lekker gaan hobbien. Nieuwe “sonde de depression” erin. De secundaire kleppen functioneren nu weer. In het aircosysteem zijn het manocontact en het relais dat hierdoor wordt aangestuurd overleden. Relais kwam ik vandaag achter. Gisteren een nieuw manocontact bij Andre Pol gescoord. De oude eruit ging net, maar de nieuwe erin echt niet! Evil or Very Mad  De vorige eigenaar voorzag een “detartrage de radiateur” en de fans slaan inderdaad behoorlijk snel aan. De radiateur er dus maar uit. Kost in de oranjeboomstraat een paar tientjes om hem schoon te laten maken en die mannen hebben middeltjes waar ik niet aan kan komen! Bovendien wordt hij dan ook weer mooi zwart gemaakt. Nou, toen ging dat manocontact er soepeltjes in!
Volgende klussen: nieuw rubber achterklep (ligt klaar) en de voorruit. Maar dan wacht ik even tot de nieuwe strips van de smcdf er zijn.
Gepost: 05 juli 2010 01:18 PM
  [ # 583 ]
Zitten die radiateurgasten daar nog steeds in de Oranjeboomstraat?
Wat voor schoonmaakmiddelen hebben die voor een radiateur?
Gepost: 05 juli 2010 03:53 PM
  [ # 584 ]
Daar zitten ze nog steeds! Ze zeiden niet welk middel, alleen dat ze voor echt kalk erin een agressiever middel moeten gebruiken. Ik zal het ze morgen vragen.
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 05 juli 2010 04:25 PM
  [ # 585 ]
Dat manocontact kan je vanaf onder er zo inschroeven.
39 van de 107
