Lampje brandstofniveau SM
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 27 juni 2010 11:43 PM
het lampje van de brandstofmeter gaat steeds knipperen bij het nemen van een bocht. Zelfs al is er nog voldoende benzine in de tank.
Heeft iemand hier een mooie oplossing voor, buiten het verwijderen van het lampje?
Totaal aantal Berichten: 10773
Gepost: 28 juni 2010 12:19 AM
Minder snel de bocht door!
Bij mij is het ook zo. Als ik dan ga tanken gaat er maar krap 60 l in!
De enige optie zou, denk ik, zijn om de benzine minder te laten klotsen, maar dan moeten er extra schotten ingezet worden.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 28 juni 2010 12:24 AM
Na een kwart tank leeg te hebben gereden, weer tanken ! cheese Bochten rustiger nemen kan ook tongue wink En dan de beste tip, het accepteren excaim Voila, al zeg ik het zelf, 3 briljante oplossingen. Alle gekheid op een stokkie, de eerste keer in de SM, stelde ik al rijdende dezelfde vraag aan een mede forummer. Het antwoord was van gelijke strekking. Het is nu eenmaal zo blijkbaar. Als niet techneut heb ik me er dus maar bij neergelegd. Het is inherent aan de tank plat achterin de bak. Ik zou me kunnen voorstellen, dat als je zelf een tank maakt met schotten, dat het minder klotst en dus dat je minder last hebt. Ik vind het niet echt de moeite.
Robin Visser
Gepost: 28 juni 2010 12:25 AM
Haha, spontaan een soortgelijke reactie tegelijkertijd
Gepost: 28 juni 2010 12:44 AM
Boek al uit?
Robin Visser
Gepost: 28 juni 2010 10:14 AM
Neueue, da’s teveel voor een dag, waarop ook nog benzinelampjesopmerkingen op het forum moeten worden gemaakt…. cheese
Totaal aantal Berichten: 25861
Gepost: 28 juni 2010 10:38 AM
Zet een condensator over het metertje heen. Wel kan dat gaan storen op de radio.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7374
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 juni 2010 07:47 PM
De oude (huidige) situatie:
http://www.citroensm-wiki.de/Tankanzeige/Vergleich.htm
De nieuwe situatie met een “stukje vertraging” ertussen.  Als hij dus nagenoeg leeg is gaat het lampje na 40 seconden branden.
http://www.citroensm-wiki.de/Tankanzeige/Vergleich2.htm
Dit hebben alle “moderne” wagens. een stukje elektronica ertussen; soms is het al in de vlotter ingebouwd bij andere zit de elektronica onder het dashboard. Zelf ga tzt een andere vlotter inbouwen.
Nu is ook bij mij door de vorige eigenaar het lampje verwijderd en moet je letten op de dagteller…...
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 28 juni 2010 07:58 PM
Versta geen Duits… sad pink
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 28 juni 2010 08:03 PM
wat ik vervelender vindt is ,het metertje dat op en neer gaat, ligt volgens mij aan de vlotter in de tank want het metertje gaan ook van links naar rechts als je rijdt…
Gepost: 28 juni 2010 08:13 PM
Hoe is het met je motor?
Totaal aantal Berichten: 43718
Gepost: 28 juni 2010 08:17 PM
http://www.citroensm-wiki.de/Tankanzeige/Vergleich2.htm.
40 seconden vertraging? wat een enorme onzin zeg. Zorg gewoon voor een volle tank.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 juni 2010 08:24 PM
Die vertraging is mij ook wat te groot maar dat is wel te veranden. Altijd een volle tank is ook weer zwaar overdreven “oplossing”. Gewoon een vlotter met demper monteren.Geeft een rustiger meter en een lampje dat niet om de halver klap aangaat.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 28 juni 2010 08:48 PM
je moet gewoon wachten tot het lampje constant blijft branden Razz
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 juni 2010 10:38 PM
Of een instelbare buis vlotter monteren. VDO verkoopt waarvan de weerstand aanpasbaar is aan het originele metertje.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 juni 2010 11:55 PM
Inderdaad; ook een goed Wink
http://www.siemens-vdo.nl/upload_afb/20050421131522549.pdf
