Hoeveel turbodruk levert een XM Turbo CT ?
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 01 juli 2010 09:41 PM
Vraag lijkt me wel duidelijk. Wink
Ik zou wel eens willen weten hoeveel turbodruk een XM TCT hoort te leveren.
Wie weet dit toevallig?
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 02 juli 2010 01:34 AM
0.7 bar
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 02 juli 2010 01:38 AM
Zo, klaar.
Slotje?
Laughing
Geintje hoor.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12635
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 02 juli 2010 03:25 AM
Is nog best veel, 0,7 bar overdruk, geen wonder dat een TCT zo hard gaat Smile
Han S
Totaal aantal Berichten: 4998
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 02 juli 2010 11:49 AM
Ik had de turbo er uit gesleuteld en bij het monteren een van de slangklemmen niet goed vast gedraaid. Tijdens de proefrit bij de eerste keer flink gas geven klonk er een doffe plof onder de motorkap en de helft van de trekkracht was verdwenen. 0.7 bar is een waterkolom van 7 meter en dat is een behoorlijke druk.
BasisBIX
Gepost: 02 juli 2010 01:36 PM
Ja, duidelijk.
Ik heb een turbodrukmeter ingebouwd en die geeft met volgas ook 0.7 bar aan.
Met de turbo zit het dus nog wel goed. Wink
Sjaak81
Gepost: 02 juli 2010 08:46 PM
Ken je nagaan, op je lhm leidingen staat 160 bar….
BasisBIX
Gepost: 02 juli 2010 08:53 PM
erikbooda
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 24-06-2009
Gepost: 03 juli 2010 07:48 AM
Beste BasisBix,
Hoe heb en waar heb je de turbometer aan verbonden.
Daar ben ik erg benieuwd naar. Mogelijk heb je een foto die je op de site kan plaatsen.
Mijn garagehouder weet niet goed waar je hem aan moet sluiten, en daardoor is het tot nu toe niet gebeurd.
Ook zou ik wel een meter aan willen leggen die tijdens het rijden de druk meet in het Hydraulisch systeem.
Bij voorbaat hartelijk dank voor je antwoord.
Vriendelijke Groet.
E. Booda
Haarlem
Citroen XM Turbo CT, orga 7343
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 03 juli 2010 09:52 AM
Op je inlaatspruitstuk, aan de kant van de accubak/dikke slang, zitten afgesloten doppen. Als je daar het rubber afhaalt, kan je daar de turbodruk meten en ook een dumpvalve monteren
erikbooda
Gepost: 03 juli 2010 11:23 AM
Beste Willem,
Hartelijke dank voor het antwoord op mijn vraag.
Vriendelijke Groet,
Erik Booda
Haarlem,
Citroen XM Turbo CT, 0rga 7343
BasisBIX
Gepost: 03 juli 2010 11:58 AM
erikbooda schreef:
Beste BasisBix,
Vriendelijke Groet.
E. Booda
Haarlem
Ik heb hem op dit slangetje aangesloten.
Zo kun je ook de onderdruk/vacuüm meten. Wink
