Hoezo afsluiten? je kan toch de topic tittel aanpassen en hier verder gaan met je nieuwe XM.
Zo te zien is het een nette auto van een liefhebber, maar maak je niet druk het is en blijft een XM, waar vroeg of laat weleens wat aan stuk gaat.
En dan staat er vaak een klusteam klaar om te helpen, ja toch Wes ![]()
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Tuurlijk….
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 05-05-2007
- XM Turbo 2.0 CT VSX
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Ok, bedoel je zo??
Wat vinden jullie overigens van de Xm??
test
Wel een mooie kar hoor, mauritius met beige, ff lichtmetalen originele velgjes eronder frunniken,
dan is ie helemaal top.
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Ja heh, reed ook wel als een speer, wel iets zwaarder dan een 2.0 16 klepper. maar echt veel vermogen over op de snelweg.
Moet er wel een aantal dingetjes aan doen hoor. Maar het dashboard bv, meestal kun je beginnen met 1000 lampjes vervangen, maar bij deze werkt echt alles. Ook aan de rechterkant zit een fantastisch mooi oliepijl metertje, echt zo citroen. Ook het leer in het interieur ipv plastic is echt wel exclusive…maar dan VSX… ![]()
test
Van harte met je nieuw auto, en wat wil je een motor met turbo rijdt altijd heel fijn, altijd genoeg vermogen en koppel bij de hand, dan bij zo een 2.0-16V basismotortje zonder koppel. Het enige dat een TCT motor mist is de fluittoon van de turbo, dat vind ik altijd zo een mooi geluid ![]()
Totaal aantal Berichten: 5020
Mooi, mooi, mooi! Congrats!
Prima combinatie: bleu mauritius, beige leer, TCT.
En inderdaad lichtmetaal maakt haar helemaal af…
Onder een type 2 VSX staan naar mijn smaak Etoile velgen het mooist. Worden regelmatig voor schappelijke prijzen aangeboden. Deze dus… (is m’n vorige XM)
- Xsara Scootertje.
Wat ik mij even afvraag, het is een VSX, daar horen toch alu’s onder?
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Standaard onder een VSX die tijd was staal met wieldoppen. Optie: Etoiles
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Ja, dat is wel wat er onder moet, op marktplaats staat een set, wel ff naar Groningen…...ik wacht wel tot ze in de buurt van Den Haag iets hebben.
Vanmiddag ga ik Xm ophalen in Nijkerk, ik heb dus een afspraak met een dame van 14, maar nu al elegantie en stijl! ![]()
test
En ervaring ![]()
Ouwe mopperkont
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Beest van een wagen mensen…...afspraak gemaakt waar we de auto hebben overgeschreven met plaatselijke aircoboer…hij gaf mij niet veel kans, maar…....20 min vullen en….lekker koel!! Het zou kunnen zijn vertelde hij dat dat morgen weer anders is, maar kan ook jaren goed blijven, Was ook wel nodig vanmiddag! dus echt met een big smile in deze Bon Voiture extraordinaire.
Even nog een paar vragen, onderhoud van het leer? wellicht gewoon met een ledervet?
Aan de rechterkant van de auto wellicht onder het dashboard kastje, draait daar een soort motortje of zo?? Ook hoor ik achter iets tikken misschien een relais??
Gr Cybexxm
test
Heeft de aircoboer niet even het systeem afgeperst? Dan weet je waar je aan toe bent. En is er ook vloeistof toegevoegd waarmee je met UV licht lekkages kan opsporen?
Wat betreft leer, lees ik op div. plaatsen zeer goeie berichten over de Coulourlock producten. Ik denk dat ik daar zelf ook mee aan de slag ga.
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Nee, geen kleur spul geloof ik, en hij heeft hem wel afgeperst.
test
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Airco doet het nog steeds goed hoor, ik had alleen geklooi met water wat door mijn kachelventilator naar beneden zeikte.
Voor de zekerheid ook ff gekeken naar het condens-afvoerslangetje wat onder de radio door de carrosorie wordt geleid naar buiten.
Er kwam uit dit slangetje bij het lostrekken geen water, dus wellicht was het geen verstopping van deze.
test
