Hallo,
ik ben op zoek naar de juiste steek en ET-waarde voor stalen velgen van een Xsara Picasso uit 2002. Ivm het monteren van winterbanden, wat een vraag he, met 26 graden buiten .....
Volgens mij moet dat zijn Et 18 en steek 4x108 ?
Alvast bedankt . grtzzzzzzzz Theo
Picasso 2002 1.8 16V
Niemand ?
4x108 is iig goed..
en volgens mij passen de velgen van de Berlingo etc ook…
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 12-06-2007
- C1 1.0 collection
tja, het nadeel van een LPG onderbouw installatie is dat je reservewiel in de kofferbak ligt, en dan kun je dus snel zien dat er ET18 op de velg staat.
de steek is inderdaad 4 x 108, maar ik denk niet dat er veel andere velgen voor in aanmerking komen omdat de meesten een veel hogere ET waarde hebben en je dan met aanlopende wielen komt te zitten.
ik heb mijn winterwielen op marktplaats gescoord, staan er meestal wel een paar op.
suc6
als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan….
C1 1.0 collection 6-‘13 81dkm
Peugeot 308SW 1.6Blue-HDI executive 4-‘17 101dkm
Yamaha TDM850 9-‘00 52dkm
Volgens mij ook hetzelfde als een xantia. Ik had het eerst opgeschreven maar dat is errrgenss in een verhuisdoos verdwenen.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Zelf weet ik inmiddels dat 4 x 108, met ET waarde 18 de juiste waarde moest zijn voor een velg op een Citroen Xsara Picasso (2002). Kan iemand mij ook vertellen of een LM velg ( 4 x 108) met ET 37 ooit past op een Picasso? Deze velgen zouden oorspronkelijk hebben gelegen op een Ford Puma. Ben zeker geen voorstander van spoorverbreders.
Alvast dank voor reactie.
Totaal aantal Berichten: 15858
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Vergeet niet dat ook de velgbreedte en diameter nog van invloed zijn. Die ET 18 geldt natuurlijk alleen bij een bepaalde velg. Ik denk dat de Xsara Picasso alleen met 15 inch is geleverd, maar helemaal zeker weet ik dat niet. De velgbreedte was dan meen ik 6,5J. De standaardbandenmaat was dan 186 65 15. Pas als je al deze factoren weet kun je gaan kijken wat daarbij in de buurt komt. Neem je een bredere velg, dan zul je ook een wat grotere einpresstiefe nodig hebben om aan de binnenkant evenveel ruimte over te houden. Wat dat dan weer doet met de ruimte aan de spatbordrand zal toch een kwestie van meten worden.
Op deze site kun je zien wat de diverse maten/waardes zijn:
http://velgensteek.nl/
xsara picasso 2.0 16v aut.
