14 van de 23
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
M’s 2.0 TRE avonturen: poging 2.0: Klaar voor vakantie
Totaal aantal Berichten: 43710
Gepost: 05 juli 2010 01:07 PM
  [ # 196 ]
Engels?? huh?
M Citroen
Totaal aantal Berichten: 403
Geregistreerd: 09-03-2010
- CX 2.0 TRE
Gepost: 05 juli 2010 01:14 PM
  [ # 197 ]
waterman schreef:
Engels?? huh?
Ge-edit.
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 05 juli 2010 01:32 PM
  [ # 198 ]
@M je hebt inderdaad een hoop onderhoud en aandacht punten.
Heb je niet de mogenlijkheid om zelf wat te doen,om de kosten een beetje in de hand te houden,als je dit allemaal moet uitbesteden pfffffff,ik denk dat je dan niet vrolijk word van de garagarekening.
Misschien blijft er ook nog wel wat over voor een keuken,het thuisfront hou je dan ook te vriend
M Citroen
- CX 2.0 TRE
Gepost: 05 juli 2010 01:37 PM
  [ # 199 ]
Ik ben bang van niet. Ga straks wel even kijken of ik de radio weer aan de praat kan krijgen en hoe de bedrading in de deur eruit ziet maar erg handig met dit soort dingen ben ik helaas niet.
Vandaar ook dat ik een aankoopkeuring heb gedaan en toen meteen “alles” heb laten doen wat gedaan moest worden….. hmmm
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 05 juli 2010 01:42 PM
  [ # 200 ]
M Citroen schreef:
- De aandrijfas moet worden nagekeken, in z’n 2 trilt/rammelt de pook en bergop in alle versnellingen.
Kan dit niet komen door een versleten onderste rubber van je motorophanging?
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 05 juli 2010 01:50 PM
  [ # 201 ]
Antiroest behandeling: ga naar Gosliga in Leeuwarden. Zijn ook zeer bekend met de CX.
Leveren goed werk af. Houdt er wel rekening mee dat je de CX 4 dagen kwijt bent.
Patrick
M Citroen
- CX 2.0 TRE
Gepost: 05 juli 2010 01:51 PM
  [ # 202 ]
Dat ben ik nog vergeten…een van de motorsteunen is aan vervanging toe.
M Citroen
- CX 2.0 TRE
Gepost: 06 juli 2010 01:08 AM
  [ # 203 ]
Tussen nu en het moment dat de CX naar de garage zal gaan voor groot onderhoud zit nog een paar weken. Het vervelendst tot die tijd is eigenlijk het niet hebben van een radio.
Wat kan ik het best nakijken, wat zijn de mogelijke oorzaken van het ineens niet meer werken van de radio?
Gepost: 06 juli 2010 09:16 AM
  [ # 204 ]
Een los draadje?
Gepost: 06 juli 2010 09:45 AM
  [ # 205 ]
Over het algemeen is het een combinatie. Door de gare as ( de lange) krijgt de motorsteun het zwaar te verduren en gaat die ook stuk dus.
daan
Gepost: 06 juli 2010 10:53 AM
  [ # 206 ]
M zijn een aantal probleem punten zoals de uitlaat,aandrijfas en motorsteun niet aan het ligt gekomen bij de aankoopkeuring?
Ik vind dat ze dit hadden moeten zien hoor.
Wat betreft de radio zit er misschien een zwevende zekering achter de radio die misschien stuk is!!
M Citroen
- CX 2.0 TRE
Gepost: 07 juli 2010 11:07 AM
  [ # 207 ]
Dat ben ik helemaal met je eens en ik ga hier dan ook ‘werk’ van maken (garage op aanspreken). Eerst nog even van de laatste dagen van mijn vakantie genieten. En zometeen naar de radio kijken.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 07 juli 2010 11:38 AM
  [ # 208 ]
Was toch in Leerdam of niet ?
M Citroen schreef:
Vandaag de aankoopkeuring gedaan in Leerdam. Plaatwerk en chassis zijn op een paar kleine plekjes na zeer goed, hetzelfde geld voor de techniek. Wat er nu nodig moest gebeuren was het vervangen van een gescheurde lekzak linksvoor, de accu en een keerring met misschien de lager erachter waardoor de motor wat olie lekt. Allemaal niet wereldschokkend maar het diende wel nu te gebeuren dus helaas moet ik nog een weekje geduld hebben.
Mmm, nog één….
M Citroen
- CX 2.0 TRE
Gepost: 07 juli 2010 12:07 PM
  [ # 209 ]
Idd hmmm
Net even de radio bekeken, los gemaakt ed. Dradenboel ziet er perfect uit, geen extra zekering dus die is ook niet kapot.
De radio werkte ook als het contact niet aan stond dus was dan direct op de accu aangesloten lijkt mij. Daar dus gezocht naar een losse draad maar niets gevonden, nou weet ik ook niet welke draad dit zou moeten zijn hoor, maar het was het proberen waard. Maar even langs de garage want zonder muziek rijden is ook zo saai.
Gepost: 07 juli 2010 12:12 PM
  [ # 210 ]
Heren gebruikers, mag ik jullie vragen het hinten naar garagebedrijven die wel of geen goed werk geleverd zouden hebben achterwege te laten? Hiervoor bestaat een speciaal klaagtopic.
14 van de 23
