Totaal aantal Berichten: 3844
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
hogervp schreef:Sproeischuimblusser AFFF kiezen, beste optie in dit geval.
http://www.brandbeveiligingonline.nl/product_info.php?products_id=28
Sproeischuim is alleen wat lastig als het vriest. Dan heb je een blok ijs in een rode cylinder.
En Halon is natuurlijk verboden. Foei Penny.
Totaal aantal Berichten: 6203
Dan moet het wel stevig koud worden hoor. Ik heb zomer en winter door brandblussers en ook jerrycans met blusvloeistof in de bus staan, en zelfs bij - 15 afgelopen winter raakte het niet bevroren. Zolang het maar niet vol in de koude wind hangt gaat het lang goed.
- CX 2200
- CX 2200
Het was een tip die ik kreeg van een brandweerman. Dat schuim is op waterbasis vandaar. Enfin, als de ervaring anders beweerd dan leg ik dat ding weer in de auto
Het is m’n werk, die apparaten…
ah zie! goed om te weten.
dat AFFF bevriest ook niet zo snel heb ik altijd begrepen in mijn opleiding… lang, lang gelee
in een toffe bui ook al wel eens een kas in stukken geslepen terwijl ik vergeten was de benzinetank te demonteren
dus met de slijpschijf door de brandstofleiding met een mooi setje vlammen tot gevolg
paar emmers water derover en het was opgelost
water kan dus wel maar inderdaad best niet als het de tank zelf is die in brand staat. als het een brandstofleiding is ga je daar niks mee voor hebben maar een grote hoeveelheid vloeistof is uiteraard uit den boze om daar water op te kappen.
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
CO2 blussen zie ik nog ‘t meeste zitten. Eigenlijk elk gas wat zuurstofverdrijvend kan werken. In geval van nood en ik zou niks anders hebben, ram ik met een moker de drukregelaar van m’n MIG lasapparaat en laat de fles leeglopen in de fik.
Over je stereo, bass op max!
En heb je al bedacht hoe je die cilinder onder controle wilde houden dan?
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Dat is waarschijnlijk gewoon een kwestie van keihard wegrennen en nooit meer achterom kijken
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Die tijd heb je niet… het ding gaat dan dwars door het dak. Of een muur. Of door jou, als je pech hebt.
Alcyone schreef:CO2 blussen zie ik nog ‘t meeste zitten. Eigenlijk elk gas wat zuurstofverdrijvend kan werken. In geval van nood en ik zou niks anders hebben, ram ik met een moker de drukregelaar van m’n MIG lasapparaat en laat de fles leeglopen in de fik.
wanneer je werkt in een ruimte dan kan dit gevaarlijk zijn omdat zuurstof verdreven wordt.
Hilko16TZI schreef:Die tijd heb je niet… het ding gaat dan dwars door het dak. Of een muur. Of door jou, als je pech hebt.
Voor de drukregelaar zit ook gewoon een kraan hoor. Die draai je open.
@hogervp: Wat mij betreft zijn rookgassen ook giftig. Dus altijd wegwezen.
Waarom denk je dat CO2 blussers een expansie-koker hebben? Ik begrijp dat je iets theoretisch aanhaalt, maar probeer het alsjeblieft nooit uit…
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Bij Mythbusters hebben ze een keer de kraan van een luchtfles afgeslagen, die ging door 2 muurtjes heen. Zeker niets om thuis te proberen lijkt me.
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 43402
Prima. Nu weer ontopic mannen.
