Sinds een week valt na een tijdje spontaan de toerenteller terug naar 0 om een tijdje later weer de toeren aan te wijzen.
Soms doet hij poas weer als ik de motor opnieuw start.
Het is een xsara 1.9TD uit 99
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn ?
Totaal aantal Berichten: 43613
Dat kan de sensor zijn die boven op het bakhuis zit en het toerental van het vliegwiel meet. Maak hem eerst maar een schoon, dat zal vaak afdoende te zijn. Dat ding in een zwarte sensor met een draad en stekker er aan en zit dus in het bakhuis, vlak tegen de motor aan, bovenop.
waterman schreef:Dat kan de sensor zijn die boven op het bakhuis zit en het toerental van het vliegwiel meet. Maak hem eerst maar een schoon, dat zal vaak afdoende te zijn. Dat ding in een zwarte sensor met een draad en stekker er aan en zit dus in het bakhuis, vlak tegen de motor aan, bovenop.
Ben een n00b dus, ik neem aan dat je de versnellingsbak bedoeld. ![]()
Is dat van buiten af te benaderen of zal hij op een brug moeten ?
Totaal aantal Berichten: 15833
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Wou je hem ondersteboven op de brug leggen dan? Waterman zegt toch dat ie boven op de (versnellings)bak zit ![]()
graddus schreef:Wou je hem ondersteboven op de brug leggen dan? Waterman zegt toch dat ie boven op de (versnellings)bak zit
Ik zei toch dat ik n00b ben
Ik zat eigenlijk te hopen op een klepje ergens binnen zodat ik er bij kan.
Maar goed ik zal dus naar de garage moeten <snif>.
Kan het kwaad, dat het niet werkt? Hoger brandstof verbruik of zo, stationair dat kuren kan gaan vertonen.. ik noem maar wat ![]()
Om te rijden heb ik dat wijzertje niet nodig…
- 2CV 2CV6 Spécial
Nee normaal gezien niet. Die sensor stuurt volgens mij alleen de toerenteller aan. Let wel, ik ben ook een halve n00b op dat gebied hoor, maar als je zelf de versnellingsbak niet kunt herkennen blijf je beter overal af ja ![]()
Zo erg is het gelukkig ook weer niet
maar om nu een bepaalde sensor tussen al die draden te vinden is een tweede.
Maar ieder geval dank voor de hulp, ik laat het wel zo todat hij weer naar de apk moet. (Of als ik de winterbandjes er onder laat zetten)
- 2CV 2CV6 Spécial
Zo moeilijk is het niet hoor. Zoals Waterman al zei, bovenop het vernellngsbakhuis (aan de motorzijde) zit een zwart kunststof dingetje met twee draden er op. Stekker schoonmaken moet jou toch ook wel lukken?
Nee, je moet de sensor uitbouwen ( 1 boutje) en de sensor mét de stekkers schoonmaken ![]()
Ga vandaag weer een poging wagen ![]()
nou het heeft even geduurd maar het is opgelost. Een defecte sensor en een defecte nieuwe sensor. heeft even wat puzzelen gekost.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Nou, je hebt het net binnen de 3 maand gered
Maar mooi dat het gelukt is!
