benzinetankdop
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 15 juli 2010 01:17 PM
Misschien een wat rare vraag , maar steeds als ik tank en de benzinedop losdraai ,
hoor ik dat`ie onderdruk had , een fluitend geluid, soort vacuüm getrokken dus.
Lijkt mij niet te horen.
Is er iets verstopt of hoort er een gaatje in de tankdop? surprised
Groeten,
Dirk salut
XM TCT Ambiance`94
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 15 juli 2010 01:20 PM
Volgens mij hoort dat, ik weet niet beter, ook bij andere auto’s. Ik vermoed dat er ergens ventieltje in zit die pas bij een bepaalde onderdruk opengaat. Op die manier hou je de dampen in de tank.
stalsie
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 15 juli 2010 02:20 PM
hier ook al veel meegemaakt.. Misschien toeval, maar eigenlijk enkel nog maar met benzine wagens.
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 15 juli 2010 08:57 PM
OK, nou , dan hoort dat blijkbaar zo. Wink
Heb er verder geen last van of zo , maar vroeg me af of op een gegeven moment je benzinepomp die onderdruk nog wel trekt .
Maar wellicht wordt het inderdaad wel geregeld met een soort ventiel , wat opengaat bij een te grote onderdruk.
OK, bedankt ,
Dirk Cool red
XM TCT Ambiance`94
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 16 juli 2010 01:02 PM
Zolang je de benzinedop eraf kunt draaien is het geen probleem lijkt mij Wink.
Mijn vader had vroeger met 1 van zijn GSen met achteruit rijden een stoeprand geraakt en kon zijn tankdop niet loskrijgen bij het tankstation.
Naar de Citroëndealer gereden en toen wisten ze al dat er een deuk in de vulhals zou zitten, hij was niet de eerste met dat probleem Wink. De monteur had toen een klap op de vulhals gegeven en kon de benzinedop eraf.
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 16 juli 2010 01:25 PM
Laughing Mooi verhaal!
XM TCT Ambiance`94
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 16 juli 2010 11:44 PM
Er wordt toch een kleine onderdruk in de tank gezogen door de dampafzuiging?
Brian
Gepost: 17 juli 2010 12:32 AM
Welke dampafzuiging bedoel je? Volgens mij heeft een XM alleen maar vloeistofafzuiging, richting motor.
De enige dampafzuiging die ik ken is bij het tanken, door het tankapparaat, maar dat zal je wel niet bedoelen.
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 18 juli 2010 02:04 AM
Maarten bedoeld de dampafzuiging tbv het actieve koolfilter, die zal zeker voor een lichte onderdruk in de tank zorgen.
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 18 juli 2010 03:25 AM
Aktief koolfilter?  Smile Dat heb ik wel in mijn aquarium.
Wist niet dat dat ook op een XM zat .
Waar zit dat filter en moet dat dan niet om de zoveel tijd vernieuwd , want dat aktieve zal er na een tijd wel af zijn.cool hmm
Dirk
XM TCT Ambiance`94
wimb
Totaal aantal Berichten: 3269
Gepost: 18 juli 2010 10:17 AM
Dat zit bij de XM rechtsvoor. Zeg maar onder de computerbak, als je de steenslagkappen weghaalt dan kun je er bij via de rechter wielkast.
Wim,
Disciplus Simplex
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 19 juli 2010 10:59 PM
Het actieve koolfilter heb ik nog nooit door iemand zien vervangen. Mbv inlaatspruitstuk onderdruk en door de injectiecomputer aangestuurde klepjes wordt benzinedampen in het filter opgevangen totdat deze verzadigd is. De injectiecomputer kan bij een verzadigd actief koolfilter de vloeibare benzine aan het injectie systeem toevoegen.
Dit is weer tbv het milieu zodat er geen benzinedampen de buitenlucht in kan gaan.
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 19 juli 2010 11:19 PM
Da`s een heldere uitleg; alweer wat geleerd.
Bedankt boys!
Dirk
XM TCT Ambiance`94
