Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ooh, dat klinkt als een strak plan. Waar haal je die silentblocks? CTA?
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 15791
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Onder andere. Is een set van de pen en de silentblocks. Je kunt ook nieuwe bronzen bussen kopen, maar dan moet je beginnen met monteren, ruimen etc. Daarvoor had ik destijds niet genoeg vertrouwen in mijn kunnen. De speling op de fusees en de stuurkogels kun je overigens gewoon afstellen.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Zo’n setje komt dan wel na de vakantie. Ik denk dat mijn speling in de bovenste fusee zit en volgens mij is alleen onder te stellen, maar dat kan beter besloten worden door iemand met wat meer verstand
Stuurkogel is in ieder geval wel te stellen, inderdaad.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
Nope, boven is ook te stellen, ik heb daar het speciaal gereedschap nog voor liggen.
- 2CV 2CV6 Spécial
Anders kom je er maar eens mee langs, hint hint
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik ben onderweg ![]()
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 10690
graddus schreef:Ree, bij de voorwielophanging heb je aan de bovenzijde triangels aan weerszijden. Deze scharnieren origineel rond een stalen pen gelagerd in bronzen bussen. Deze bussen kunnen versleten zijn. Ik heb deze vervangen door silentblocks, works a charm.
Ah, dat heb ik in ‘76 al eens gedaan op de 84-85-US.
Ook gedocumenteerd, maar dat is helaas kwijtgeraakt
Totaal aantal Berichten: 43531
En toch ben ik van mening dat het trillen bij het remmen niet veroorzaakt word door speling. Volgens mij is er een gewoon een trommel on-rond.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Toen ik het hok afleverde had ik het gevoel dat de trommel rv niet rond was. De trommels zijn nagemeten, en ze bleken allemaal rond te zijn. Bij het stellen hoor je ook dat ze goed klinken. Ze lopen constant, heel zachtjes aan na het opstellen.
Nu trilt ie heftiger dan toen ik hem bracht, maar het is de gehele voortrein. Dus niet meer duidelijk aan één kant. Hoe dat kan?
Aan de ophanging is niets gedaan, dus wat dat betreft lijken de remmen mij ook de eerste verdachte…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
omdat de remvoeringen nog zullen moeten inlopen op de trommels an het zijn dat ie tijdelijk heftige trilt. De enige juiste manier om trommels écht zuiver te krijgen of te zien of ze zuiver zijn is op een goede draaibank trouwens ![]()
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
De trommels van mijn HY heb ik laten uitdraaien omdat ze niet meer rond waren, dat was ook gewoon duidelijk merkbaar itt bij de trax. Ik hoop dus inderdaad dat de nieuwe remvoeringen nog even moeten in-remmen. Even een tijdje aankijken, dus. De speling die her en der zit stelt ook niet zo heel veel voor, allemaal nog wel binnen de APK norm.
Misschien moet ik even een stukje gaan rijden en lekker veel gaan remmen…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ik heb niet allemaal helemaal gevolgd, maar het zullen toch niet de banden zijn? Weliswaar gebalanceerd, maar ik heb ooit bobbels op het loopvlak en in de wangen gehad door interne barsten.
Hij trilt bij het remmen…..
Ah, sorry. Ik denk even verder.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
waterman schreef:Hij trilt bij het remmen…..
Het vage is dus dat het alleen gebeurt bij wat hogere snelheden. Tot ongeveer 50km/u heb je er geen last van, maar als je vanaf 70 een beetje doorremt is het best heftig…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
