Ik heb de hele stroomverdeler (dus niet alleen de kap, maar iets verder de hele metalen behuizing) van de kop af gehad om even beter bij de sensor voor de koelvloeistoftemperatuur te komen, want er was een stekkertje losgeschoten, maar nu heb ik problemen bij het terugplaatsen van de stroomverdeler. Ik krijg hem er niet helemaal sluitend in. Nu zie ik wel twee nokken die in de bijbehorende sleuven moeten, maar het lukt me niet om dat ook zo te krijgen. Is hier een truc voor?
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
draai de rotor net zo lang tot de klauwen in elkaar grijpen.
Bedankt, ging vrij simpel, je moet het maar net even weten. Blijkt dus dat ik een boel overbodig werk heb gedaan. Ik had ook bij het stekkertje gekund als ik er alleen de verdelerkap had afgehaald, maar had geen zin om eerst de accu eruit te halen. Die twee moeren verderop leken me een gemakkelijkere oplossing. Eindresultaat: alsnog accu eruit en verdelerkap los. Soms werkt luiheid tegen je.
Heb je nog op de stand van de verdeler gelet, dat deze weer op dezelfde plek zit?
Had met een viltstift een streepje gezet voor ik hem losschroefde en hij loopt nu soepel, dus ik hoop dat ik het goed heb gedaan. Hoe merk ik het als ik toch een foutje heb gemaakt?
Slim
, dan zit die nu wel weer goed. Hij gaat rijker of armer lopen als je de verdeler verdraait, maar als je ‘m gemerkt hebt zit het wel goed.
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Vermond schreef:Slim
Rijker of armer lopen van een motor heeft niets te maken met de ontsteking maar met de carburatie of inspuiting.
Waar zorgt het draaien van de verdeler dan voor? Nu word ik echt nieuwsgierig.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Het vervroegt/verlaat de ontsteking
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Dat is waar. Dat het het ontstekingstijdstip verandert spreekt voorzich, ik moest alleen denken aan een arm / rijk mengsel vanwege benzinelucht en snel afslaan bij de uiterste standen van de verdeler, wat een gevolg is van het tijdstip van ontsteken. En Ja, ik weet dat de verhouding van het mengsel nog steeds hetzelfde is, dus klopt mijn reply niet.
