Hallo,
Ik heb een C15 diesel van ‘92 en moet de draagarm lagers vervangen wie heeft er nog bruikbare tips i.v.m. de veren
Alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Je hebt een speciale verenpers nodig. Er is al veel over geschreven in het Visa-gedeelte, gebruik de zoekfunctie maar eens ![]()
Met huis- tuin- en keukengereedschap gaat dat je nevernooitniet lukken.
Ik heb wel de spullen in huis om de klus te klaren. Eventueel kan ik ook wel een gereviseerde achteras leveren, ik heb nog een paar assen liggen, die kan ik zo voor je reviseren. Dat is verstandiger dan een as met gebruikte lagers monteren, want dan heb je de kans dat je binnen afzienbare tijd weer aan de beurt bent.
Stuur maar een PB als je interesse hebt.
- C15 Aanhanger
En het blijft stil…
- C15 Aanhanger
De lagers zijn inmiddels vervangen, van de oude lagers was niets dan gruis over, echt heel erg:
JA dat was heftig !!!! Maar nu kan het karretje weer rijden !!!!
Thanks
Andere probleem ook opgelost bel je morgen even
Zelf heb ik ook eens een verenpers gemaakt van een stalen I-bint (slijperdeslijperdeslijp).
Weggeschonken aan mijn voormalige favorietegaragevandebuurt.
Maarrreuh nu zou ik toch graag eens lezen hoe jij dat hebt opgelost.
m.v.g. Paul
Nieuw kan altijd nog.
vroeguh: 2cv’s, C15D, ZX1.4i. Sinds 1999 Berlingo 1.9D
- C15 Aanhanger
Zo dus.
Oeh! Stevig stukje gereedschap zeg!
Kan ik u emailen als ik ook aan de beurt ben? De lagertjes beginnen al wat te kraken bij droog weer… en dit is niet voor de zelfklusser met aldi-gereedschap ;p…
De achterwielen van mijn c15 staan scheef.
Rechts is er tussen de lip van het chassis in de zielkas en de band nog maar enkele millimeters spatie.
Zelf ben ik niet van plan om aan deze klus te beginnen dus ben ik op zoek naar een garage die dit probleem kan oplossen (de ADALS vervangen dus).
Ik woon in Belgie (omgeving brussel).
Wie kan me helpen in de zoektocht naar een garage die deze klus wil klaren?...
Hoi,
Ook bij mij zijn ze slecht. wie zou dat kunnen vervangen voor mij?
