Airco doet het niet!!
hugo01
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 19-07-2010
Gepost: 19 juli 2010 04:32 PM
Hallo,
Ik heb het volgende probleem: Een jaar of twee geleden deed onze airco het niet meer van onze 2.0 hdi picasso uit 2000. We hebben toen laten vullen en wat bleek, de condensor kapot. Deze laten vervangen en weer vullen en hij deed het weer. Inderdaad “deed”. Vorig jaar deed hij opeens raar. Je kon hem aanzetten en dan opeens sloeg hij af om naderhand weer aan te slaan. Soms deed hij het helemaal niet en na een tijdje wel weer. Ik naar de dealer in de buurt die ook airco-specialist is om hem na te laten kijken of hij misschien weer leeg was. Helaas zeiden ze, hij is niet leeg maar het zou een schakel-relais zijn in de boortcomputer wat defect is. Dit is niet te repareren en een tweedehands computer gaat ook niet omdat iedere computer speciaal voor die auto is gemaakt.
Nu mijn vragen: Heeft iemand dit probleem ook al eens gehad? Is het misschien wel te maken? Wat zou me dit grapje gaan kosten, aangezien ik er geen honderden euro’s tegenaan wil gooien i.v.m. leeftijd en kilometers wat de auto heeft. De verwarming doet het trouwens wel goed en hij geeft ook geen storing aan. Kan het ook wat anders zijn??
Hopelijk heeft er iemand een goed antwoord op.
Alvast bedankt,
Hugo.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 19 juli 2010 04:45 PM
Dan vraag ik me af wat die dealer/specialist jou voor opties gelaten heeft als elke computer zogenaamd ambachtelijk gebakken wordt voor elke specifieke auto. Ook een nieuwe is dan niet te bestellen voor je ?
Als íe dit zo gediagnoseerd heeft en je vertrouwt erop kan ik geen zinnig antwoord geven. Je zou nog eens naar een ander kunnen gaan voor een 2nd opinion, misschien is je filter/droger of drukschakelaar die daarbovenop zit stuk, en dat kost je zeker de kop niet.
Grijzemuis
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 26-08-2008
Gepost: 19 juli 2010 10:41 PM
kapot bedieningsknopje aan/uit?
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
hugo01
Gepost: 20 juli 2010 02:28 PM
Kapot aan/uit knopje is het niet want op het display in het dashboard geeft ie het gewoon aan. volgende week gaat ie naar een andere garage en dan kijken we wel weer eens verder.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 20 juli 2010 04:00 PM
Andere garage lijkt me een goed plan! Smile
cornelus079
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 17-08-2008
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 165 aut exlusief
Gepost: 21 juli 2010 11:15 AM
Haha Ik heb binnenpret.
volgens mij is er niks mis met deze airco.
Het is buiten lekker om niet te zeggen zeer warm met een redelijk hoge vochtigheidsgraad.
atuurlijk hou jij daar niet van en heb je de airco ingesteld op een behaaglijke en lage binnentemperatuur.
Het probleem is dan dat je airco bevriest en weer gaat werken als ie ontdooit is. dit probleem onstaat zeker als het verschil tussen buiten en binnen temp.groot is.
Ik neem aan dat dit het wel niet werken verklaard en een op geld beluste dealer die je dit niet verteld en onderdelen probeerd te verkopen!!!
Groeten en succes.
PS. Laat nog een weten of het probleem nog aanwezig is als je de temp. anders hebt ingesteld.
Gerard.
Met citroen zoef je over de wereld
