Hallo,
Dit gaat over een revisie van een blok van een citroen SM. Mijn vader heeft een paar jaar geleden een SM gekocht bij een gerenomeerde specialist en afgesproken dat dmv een visuele inspectie dat vervangen zou worden wat als noodzakelijk geacht werd. Ze hebben toen o.a. de kleppen vervangen, de kop gevlakt, en andere zaken, het is in ieder geval niet een complete revisie geweest. Bij het terugmonteren is 1 v/d kopbouten gescheurd. Een paar maanden later bleek 1 v/d kopbouten los te zitten (deze dus) en die is toen weer aangedraaid met de juiste waarden, hij kon ook niet verder doordat ie weer vastgezet werd op het stuk wat waas afgescheurd. Nu komt men erachter, nadat mijn vader voor de 3e keer is teruggeweest vanwege waterverbruik, dat dus 1 v/d kopbouten gescheurd is - ze hebben de kop eraf gehaald. Het probleem nu is dat het stuk wat afgescheurd is nog muurvast in het blok zit…... Nu is mijn vraag wat normaal geweest zou zijn wanneer je de kop eraf haalt bij een auto uit 1972; bij montage gereviseerde kop nieuwe kopbouten gebruiken of de oude weer hergebruiken na een visuele insepctie ? En hoe zou je het andere eind uit het blok krijgen. De specialist vindt wel dat de reparatie (of vervangen van blok !?) gedeeltelijk onder garantie zal gaan.
Marnix
Totaal aantal Berichten: 25738
de voet bouten moet je nu allemaal vervangen. De kopbouten scheuren niet. het zijn de stukken eronder die afbreken. Er is er nu 1 gegaan. de rest volgt.
Totaal aantal Berichten: 43465
Kopbouten vervangen bij een sm motor doe je normaal alleen als je visueel hebt vastgesteld dat ze aangetast zijn. Het is normaal gesproken NIET standaard om alle bouten te vernieuwen.
Wie is de specialist?
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Kopbouten zijn heel moeilijk te verkrijgen ( lees duur ) en als deze niet ingeroest zijn best terug te gebruiken .
Uiteraard na opzuiveren van de schroefdraad en uittappen met een “tread chaser tap ” van de studs in het blok .
Die “studs ” in het blok is een heel ander verhaal ; deze durven echter ook spontaan afbreken .
De nieuwe hebben een verbeterd design .
maar zoals reeds gezegd , zitten deze muurvast in het motorblok , dus heet stoken en met een speciale trekker eruit halen is geen eenvoudig klusje .
Walter
Totaal aantal Berichten: 10633
Een trekker? Volgens mij zijn ze in het blok geschroefd.
Dat klopt, maar er is een speciaal ding voor om ze er uit te trekken/draaien.
wbogaerts schreef:Kopbouten zijn heel moeilijk te verkrijgen ( lees duur ) en als deze niet ingeroest zijn best terug te gebruiken . Walter
Zijn gewoon bij de smcdf te koop. Lange €6,40; korte €10,30.
- C5 exclusive
- 2CV special
dat bedoel ik , 86 Euro plus lidmaatschap .....
En ergens anders niet te vinden !
Walter
Tja, het is een sm hé!
Ik denk, dat contributie van de Franse club een afronding achter de comma is van de kosten van een SM rijden…..
Overigens: het afbreken van de voetbouten heeft in principe niets te maken met het gebruik van oude kopbouten.
Eerder met gebruik van leidingwater, wat in Frankrijk nogal vaak voorkomt.
Vooral ook door een motor lang te laten staan met leidingwater of veroudere koelvloeistof.
