koppelingsplaten vervangen of ander motorblok?
robbourg
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 22-07-2010
Gepost: 22 juli 2010 10:59 PM
Ik ben een zeer tevreden C8 rijder en heb met mijn C8 230.000 km gereden. Bij 110.000km is de distributieriem vervangen en ik heb al tweemaal een boubineblok vernieuwd. Nu gaat sinds een paar weken de koppeling erg stroef, ik denk zelf dat de koppelingsplaten vervangen moeten. Bij de laatste grote beurt stond als reactie van de monteur erg stroeve koppeling. De prijs voor vervangen is ongeveer € 900,00 bij mijn garage. Nu hoorde ik dat een motorblok bij Vos Citroën demontagebedrijf een kompleet motorblok met 20.000km € 1300,00 kost (3 maanden garantie). Hier komt natuurlijk nog een bedrag bij voor het inplaatsen van het motorblok. Ik rij op g3 gas en denk dat ik binnenkort ook andere kleppen zal moeten vervangen. Is dan een totaal ander blok met weinig kilometers dan niet voordeliger dan alle onderdelen appart te vervangen. Wat is wijsheid?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 22 juli 2010 11:05 PM
Welkom op het forum.
Ik zou er gewoon een andere koppeling in laten zetten.
Een andere motor komt ook gewoon zonder koppeling.
Maar vertel, welke motor zit er in?
robbourg
Gepost: 22 juli 2010 11:10 PM
Ik heb een 20i 16 van 2004.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4981
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 23 juli 2010 12:24 PM
Als de koppeling aan vervanging toe is zal hij doorgaans slippen als het gas er op wordt gezet. Als de bediening zwaar gaat denk ik aan pedalen en kabels en niet aan de plaat en drukgroep. De diafragmaveer van de drukgroep wordt niet stugger.
Gepost: 23 juli 2010 12:31 PM
Han, even een correctie. Een zwaar aanvoelende koppeling is wel degelijk een voorteken van een overlijdende drukgroep. Naarmate de koppeling verslijt gaat de bediening steeds zwaarder. Dit is al jaren een zeer bekend verschijnsel bij diverse PSA modellen zelfs. Uiteindelijk trap je het druklager compleet door de drukgroep heen, of in het geval van een nieuwer model auto, flikkert het hele druklager uit elkaar. Hoe dan ook, de klacht die de TS beschrijft komt mij zeer bekend over. Nieuwe koppeling er in en klaar.
Han S
Gepost: 23 juli 2010 01:32 PM
Komt dat door de hoek die groter wordt naarmate de plaat dunner wordt? De veer komt immers omhoog.
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 27 juli 2010 09:53 PM
Koppeling gewoon vervangen.
Hij heeft het best lang uitgehouden (alstie tenminste nog nooit is vervangen).
Het kan denk ik nog wel wat goedkoper.
Je moet uiteraard wel een goede universele garage weten.
Vanaf welk jaar en kM stand heb je hem al?
Is er onderhoudshistorie bij?
dennizzz
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 17-06-2009
Gepost: 07 augustus 2010 10:24 PM
Goedkoper kan het zeker.
Ik laat de koppeling van mijn xsara vervangen voor 200 euro, moet alleen zelf
het materiaal aanleveren (koppeling,druklager,drukgroep,olie).
Er zijn genoeg garagisten die voor zichzelf werken en minder vragen dan
een dealer. Mijn TIP: Zet een oproep op werkspot. n l en je krijgt zo voldoende
(goedkope) zelfstandige die de klus klaren.
______________________________________________
Citroen Xsara Coupe 1.6i LPG G3   Bwj, 1999
patje74
Gepost: 07 augustus 2010 10:36 PM
Waarom denk je dat je binnenkort kleppen zou moeten vervangen? Ik heb mijn XM 2.0 16v naar de 4 ton gereden op LPG G3. Wellicht een andere motor, maar toch… zolang er geen problemen zijn, is er geen enkele reden om te denken dat die er wel aan zitten te komen.
Verder sluit ik mij aan bij de bovenstaande leden; gewoon de koppeling vervangen.
