Beste Citroën-Forum leden,
Sinds vanochtend komt er vanuit de linkerkant van mijn dashboard (bij het zekeringskastje) een tikkend geluid vandaan. Ik vermoedde al dat dit met de richtingaanwijzers te maken had aangezien het exact hetzelfde tikken betrof, alleen tikt het veel sneller en zonder patroon. Het gebeurt ook als ik niet aan de richtingaanwijzers zit. Nu ben ik op het forum gaan rondzoeken naar soortgelijke problemen en vond 2 topics hierover:
“Vreemd tikkend geluid uit dashboard”
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/189587/
“richtingaanwijzers”
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/177331/
Nu vraag ik mij af, ligt het inderdaad aan de schakelaar van de richtingaanwijzer en zijn er nog andere manieren om dit probleem op te lossen? Kan ik bijvoorbeeld makkelijk zien of het aan de schakelaar ligt?
Ik heb even getest en gekeken of de richtingaanwijzers het bijvoorbeeld ook echt doen als ik de schakelaar voor de richtingaanwijzer naar links of naar rechts zet en alles werkt voor de rest gewoon prima.
Alvast bedankt!
normaal kan zit aan de schakelaar hefboom een connector koppel deze even los dan weet je dat de schakelaar defect is of niet.
Ik denk als het de schakelaar is er een drukveertje wat versleten is. waardoor het af en toe een kort contact kan maken of de pinkrelais wat losgetrild is druk deze even terug op zen positie
