koelvloeistof gebruik
camiel
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 11-11-2009
Gepost: 23 juli 2010 07:23 PM
Beste allemaal,
ik heb zojuist een liter koelvloeistof bij moeten vullen en keek even terug in mn boekje en 4500 km geleden had ik hem helemaal bijgevuld. Iemand een idee of dit overmatig verbruik van koelvloeistof is of dat er iets anders aan de hand is. De hals van de vuldop is een klein beetje vuil met witte smurrie.
Ik hoor graag van jullie!
camiel
Gepost: 23 juli 2010 09:07 PM
bij nader inzien is het wel erg veel en heb net gekeken:
- geen lekkage
- koppakking kan het ook niet zijn
- waterpomp niet
misschien foutive bevinding…
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 23 juli 2010 09:21 PM
Lekkage kan pas optreden wanneer het systeem op volle druk is .....
Ofwel laten warm lopen tot de fans aanslaan ,
of met een externe pomp druk op het systeem zetten .
Walter
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 23 juli 2010 09:33 PM
Hoe weet je dat zo zeker dan?
camiel
Gepost: 23 juli 2010 09:37 PM
geen witte rook of olie verbruik.
Gepost: 23 juli 2010 09:39 PM
dat zegt niets dus. Je moet de boel even onder druk laten zetten, of een koppakkingstest laten doen bij een garage.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 23 juli 2010 09:42 PM
Voor we de hele motor uit elkaar gaan halen “even ” een nieuwe radiateurdop monteren !!!
Is een pak goedkoper dan een cilinderkoppakkings- operatie Very Happy
neen heb ooit geweten dat ze de volledige motor reviseerden in een Citroen agentschap , terwijl later bleek dat de dop veel te vroeg open ging nuts en daardoor altijd water verloor .
Walter
camiel
Gepost: 23 juli 2010 09:54 PM
het is gebeurd dat toen ik 4500 km geleden de boel had bijgevuld, onderweg de vloeistof lekte via de dop en er rook onder de motorkap kwam. Wat ik vervelend vind is dat het bijvullen via de radiator niet duidelijk te zien is wat de max is.
had er toen vloeistof uitgeheveld en verder gereden
