is een “kwik” schakelaar welke in de voet van lamphouder zit. Dus afhankelijk van de stand van je motorkap gaat het aan…...... Werkt bij mij prima maar dat tezijde.
Totaal aantal Berichten: 25715
zoooo de Hirschman zit erin en werkt!! Tevems rubbers in het linker spatbord gemaakt NOS. heerlijk. alles past!
Totaal aantal Berichten: 10590
Wat is een Hirschman??
@jantje1948
Aha!!
Volgens de professionele inbouwers die mijn radio monteren, ook het enige juiste apparaat. Wordt as we speak ook op mij SM gezet.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Aha?? Stond die er dan niet op?? Bij mij wel. Er werden destijds 2 merken aangeboden. Hirchman was daar een van geloof ik.
Totaal aantal Berichten: 43430
Origineel zit een Japanse electrische antenne in een SM.
Blooper1963 schreef:Aha?? Stond die er dan niet op?? Bij mij wel.
Onze sleutelkoning wilde de oude niet terug zetten omdat die niet meer goed genoeg was voor deze auto. En wie ben ik dan om eigenwijs te zijn. Fotootjes van het geheel met uitleg in mijn draadje.
Van het weekend de brodi kit geinstalleerd. Als je de deur dichtdoet na instappen blijft de binnenverlichting 30 seconden aan en dimt dan tot uit. tenzij je gaat starten. Dan gaat ie direct(dimmend_)uit.
tweede voordeel is dat bij contact uit, de ramen 2 minuten nog omhoog kunnen! Super handig! Kitje kost 4 tientjes en is plug and play. Geen gesoldeer. alleen een M5 boutje losmaken en stekkertjes wisselen.
Dat is wel heel mooi! Ik vergeet bijna elke keer eerst de ramen dicht te doen en dan pas de motor uit te zetten.
Dan sta je al buiten en heb je het bijrijders raam nog open staan. Nu hoef je dus alleen het knopje in te drukken!
Heb je een linkje naar zo’n kitje? Het klinkt mij als muziek in de oren!
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Ik heb er enkele gekocht van de grootmeester himself in reims ,
maar nu kosten ze reeds 50 Euro ( het pond is duur geworden hé )
Devide by 2 zijn momenteel niet leverbaar ( in herproductie )
Walter
patje74 schreef:Heb je een linkje naar zo’n kitje? Het klinkt mij als muziek in de oren!
Dat is voor een SM hé Ik weet niet of je dat zomaar in een CX kunt frotten..
