aanjager doet niets nul , noppes (soms wel)
benprint
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 05-07-2010
Gepost: 05 juli 2010 11:47 PM
IK heb een raar probleem. Mijn aanjager doet sinds een paar weken vreemd. Ik heb de blower eruit gehaald en op 12 volt getest deze doet het dan goed. ik heb van een forum vernomen dat de weerstand module vaak stuk gaat dus deze heb ik dan ook als eerste vervangen zonder resultaat ik heb bij de 4 standen schakelaar gemeten of ik hier wel spanning kreeg niets dus. Nu vermoed ik dat de stuurspannings relais defect is want als ik over een heuvel ga doet de aanjager   het soms wel. de zekering (25amp) blijkt ook goed te zijn .Nu is mijn vraag waar zit deze relais en hoe kan ik dit het best testen zodat ik niet voor jan met de korte achternaam hier een nieuwe voor aanschaf en dit blijkt het niet te zijn. Graag een klein beetje hulp in deze toestand.
wim
Totaal aantal Berichten: 319
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 24 juli 2010 12:11 AM
Heb zelfde probleem gehad. Bleek dat de koolborstel aan hun eind waren. Nieuwe geplaatst en de ventilator draait weer als een zonnetje. Kon niet de juiste koolborstels vinden, maar een stukje schuurpapier doet wonderen.
teveel citroenen
