Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Door een samenloop van omstandigheden ben ik aan deze Visa gekomen.
Bij de aankoop van een rolkooi moest ik deze auto er bij kopen.
Het een en ander, is niet door mij maar door een ander in elkaar gezet, maar die heeft geen gelegenheid meer om zijn droom af te maken.
Zelf droom je er wel eens van zoiets te construeren.
Het is een mooi stuk werk en er is lang over nagedacht en ook zijn er veel onderdelen bij verzameld die het geheel compleet moeten maken.
Maar of hij ooit zal lopen blijft de vraag..!! er ontbreekt nog al het een en ander, zeg maar alles wat er aan slangen en kabels onder de motorkap van een 16V thuis hoort, alles is bij een brand in de vorige auto verloren gegaan.
Een heel speciaal geval is het, om de motor en bak te kunnen monteren is er in het vooronder een geheel compleet onderstel van een 309 GTI gemonteerd met ook de grote remmen.
Voor die remmerij is er ook een andere vacuumpot en hoofdremcilinder gemonteerd.
In de vloer is er een verandering aangebracht om het prachtige 4 in 1 spruitstuk met uitlaatbocht te kunnen geleiden.
Ook achteronder is alles van de 309 dus ook met schijfremmen.
Een ander groot nadeel is dat ik denk altijd jong te blijven om dit even af te maken, maar dat valt tegen. Ook omdat ik heel vaak van huis ben.
Volgend jaar staat de AOW voor de deur en is het best nog een hele klus, maar het belangrijkste is reeds gedaan.
Ik ga eerdaags 2.5 maand op vakantie en zal er dan over na denken wat ik er mee ga doen.
Of zo zien te verkopen of in losse onderdelen.
Alhoewel ik heel nieuwsgierig ben naar het eindresultaat als dit eenmaal loopt en rijdt, een VISA met 160 PK.
De zwarte VISA GTI 115 is al een auto met uitzonderlijke prestaties.
En hij loopt momenteel als een zonnetje en zo moet het blijven, het is een leuk bakkie…
Zou zonde zijn als dit project in onderdelen verkocht gaat worden. Leuker om het inderdaad af te maken.
Ik ben benieuwd. Mooi doel van de vakantie, nadenken wat te doen. Succes!
Kabelboom en alles is wel aan te komen.
Als je daar hulp bij nodig moet je maar even roepe, zijn genoeg mensen die ik ken die
heel vaak van deze mi16 ombouwen doen.
En als je er niets mee gaat doen moet je het ook maar even laten weten ![]()
Zou leuk naast de C15 staan.
C15 2.1td op naar de 200+bhp!
Diesel verstuivers reviseren?
Neem contact op!
- Visa GTI 115ch
Hoi A’”
Ik heb je reactie opgeslagen…
Maar ga eerst tot half Okt. op vakantie.
- Visa GTI 115ch
Ook ben ik eerdaags begin Aug. in de buurt van het circuit van La Chatre.
Bij het Kasteel van Sand.
Bij gelegenhgeid bezoek ik als ze dat leuk vinden het het SOB project.
De een een 1.9. liter voorin de ander een 2 liter achterin.
Maar wel beiden 16 V.
Dit ding verdient het wel om afgemaakt te worden. Door jou of door een ander. Is dit van oorsprong een GTI geweest, of is het een dieselkoetsje?
- Visa GTI 115ch
Het is van oorsprong een GTI en wel een 105 pk.
Waarschijnlijk een van de 30 die Citroen Nederland ooit heeft binnen gehaald.
En daar zijn er heel weinig van over.
Het aantal GTI’s zowel 105 en 115 pk in Nederland houd bij 15 auto’s wel op.
In Engeland zijn er maar vier…
- Visa GTI 115ch
De VISA GTI 16V 160, is na enige tijd wikken en wegen in andere en goede handen terecht gekomen.
En wel naar iemand waarvan de AOW nog “wel” heel ver weg is.
Maar het ook helemaal ziet zitten om de motor van deze Visa te laten lopen en er ook mee te gaan rijden.
Zo gezegd een techneut van de bovenste plank, met ook een werkplaats met alles er op en er aan. Prachtig ook om te zien wat daar reeds staat en ze doen vrijwel alles zelf.
Ook in Engeland zijn ze momenteel bezig een 16V in een VISA te bouwen.
Ook de Franse filmpjes met daarin deze VISA’s laten zien dat een dergelijk project afgemaakt moet worden.
Ik zal me verder gaan vermaken met de zwarte VISA GTI 115, wat natuurlijk geen straf is.
- Visa GTI 115ch
Nu de VISA GTI 16V 160 is verdwenen, beginnen we het nieuwe jaar weer met een totaal
opgeruimde garage.
Er is nu weer een zee van ruimte, maandag gaan we weer verder, er moet nog een versnellingsbak A110 in elkaar gezet worden.
En ook staat er nog een Panhard M10s motor te wachten die nog in elkaar moet worden gezet.
[off-topic] Ik zou met de Panhard-motor beginnen!
[/off-topic]
