Hoi allemaal,
Bij mijn Berlingo 1.4 slaat soms de motor af bij bijna stilstand, bv om te parkeren.
Na dit eenmalige afslaan van de motor en weer starten is alles weer ok.
Wat zou dit kunnen zijn??
Groetjes,
Bob
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Berlingo is altijd 1,4 met multipoint injectie, de bx met monopoint injectie.
Ik denk dat het euvel bij je berlingo in de stappenmotor zit. Deze gaan vaker defect.
Bedankt!
Waar zit die stappenmotor??
Bob
- BX SPORT
Ik dacht in de buurt van de gasklep, zit een stekker op met 4 draden. Meestal vast met 2 torx schroeven. Eens reinigen kan ook al helpen.
Verplaatst naar het Berlingotopic, eerste post gewist (geen reacties geweest)
De 1.4 is niet te vergelijken met die van de BX…
Emiel
Stappenmotor schoongemaakt en alles is weer prima !!!
Bedankt!
Bob
