2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Hydractief 2
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 26 juli 2010 10:34 AM
Duidelijke uitleg van Brian over de oorzaak van de TS Wink.
Maarten heeft het over de functie van de anti-inzakbol (in goede toestand) en ik dacht dat het diende voor het op rijhoogte houden.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 26 juli 2010 10:42 AM
Die bol is er voor het op rijhoogte houden. Het probleem achter is dat de remservo nog wel eens wil lekken, waardoor de druk achter (aan de zijde van de veerbollen/remsysteem) de antizinkleppen harder zakt dan aan de voorzijde (kant van voorraadbol). Dan blijft de klep open staan of gaat weer open waardoor de achterkant alsnog inzakt. De anti-zink bol heeft als doel die lekkages op te vangen waardoor het drukverlies achter de bol langzamer gaat dan voor de bol , waardoor de klep dicht blijft en de auto op hoogte.
Voor speelt dit probleem niet omdat daar de remmen niet door de veerbollen gevoed worden.
Het doel is dus inderdaad de auto op rijhoogte te houden en dat doet het door druk op het remsysteem achter te houden.
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 26 juli 2010 12:18 PM
Ik heb me niet eerder verdiept in de werking van SC-MAC maar jouw uitleg is helder very good.
De druk van de achterremmen is gelijk aan de druk van veerbollen achter, dus de energie uit de SC-MAC bol compenseert de lekverliezen achter. Dan klopte mijn eerste gedachte gelukkig wel Wink.
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 26 juli 2010 01:24 PM
De druk uit de anti-zink bol kan alleen in de achterveren komen als de achterveren zo slecht zijn dat de druk sneller daalt dan de druk op de hoogteregelaar/remgebeuren(delen die wel horen te lekken), maar dan is je veerpoot gewoon aan vervanging toe, zo is het niet bedoelt. De anti-zink klep zit tussen de hoogteregelaar/remmen en vering(hydractive-blok) in.
Brian
Gepost: 26 juli 2010 03:17 PM
Ja, de antizinkklep zit tussen de remmen en het hydractiefblok in.
In rust: De antizinkklep scheidt die twee dan, druk in het veergedeelte blijft hoog, ondanks drukverlies in het remdeel. De auto blijft dus op rijhoogte.
Vervolgens start je de auto, druk in het systeem bouwt weer op. Als gevolg daarvan openen de anti-zinkklep en de hydractiefklep en worden het remdeel en het veringdeel met elkaar verbonden. de druk in de bollen zakt en in de anti-zinkbol stijgt. Gevolg is dat de XM aan de achterkant inzakt.
In feite vindt dit proces altijd plaats (tenzij er geen lekkage in het remsysteem is, maar dat is zeer zelden), maar hoe hoger de druk in de anti-zinkbol hoe kleiner het effect. Een bol die mooi op druk is zal maar een beetje LHM uit de veerbollen opnemen, een lege bol zal veel meer LHM opnemen.
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 26 juli 2010 05:26 PM
Een korte conclusie:
De SC-MAC bol sluit de SC-MAC kleppen door drukverschil wanneer de veerdruk hoger is dan de SC-MAC boldruk, rijhoogte blijft gehandhaafd bij een afgezette motor.
Na het starten worden de (mechanische)kleppen in de hydractiveregelaars en de SC-MAC kleppen door de systeemdruk geopend. De SC-MAC bol zorgt voor energie in de achterremmen dus ook in de achtervering, om de drukval op te vangen en zodoende blijft de rijhoogte constant met het wegrijden.
Bij een lege SC-MAC bol zal de achterkant inzakken na het starten, omdat er geen voldoende energie aanwezig is om de drukval op te vangen bij het open gaan van de kleppen en daarbij moet de lege SC-MAC bol gevuld worden met LHM.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 26 juli 2010 05:35 PM
Ja, behalve dan dat een platte anti-zink bol eigenlijk geen bol is, dus ook geen druk kan bufferen. Dus het zal dan vooral door het remsysteem komen dat de auto inzakt na het starten.
Brian
Gepost: 26 juli 2010 05:43 PM
Bij geopende SC-MAC klep is veerdruk=remdruk=SC-MACdruk
Na afzetten motor en zakken van de druk aan de HD-regelaar kant, drukt de veer/rem/SC-MACdruk de klep dicht.
Eventuele lekkage in het remsysteem (remservo!) zou ervoor zorgen dat de druk aan de remzijde van de klep lager wordt dan aan de HD-regelaar kant, met als gevolg dat de SC-MACklep open gaat en de auto inzakt. De SC-MACbol zorgt voor voldoende drukvoorraad om ervoor te zorgen dat de remzijde minder snel druk verliest dan de zijde van de HD-rgelaar. Klep blijft dus gesloten, en de auto op rijhoogte.
klopt
En die LHM komt in eerste instantie uit de veerbollen.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 26 juli 2010 06:10 PM
Ik snap niet hoe een lage remdruk de klep open kan duwen.
Brian
Gepost: 26 juli 2010 06:57 PM
Dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen dat een lage remdruk, lager dan de druk aan de kant van de security valve/HD-regelaar, tot gevolg heeft dat de klep open gaat.
Een lage remdruk kan het openduwen van de klep door de druk aan de kant van de security valve niet voorkomen, te weinig tegendruk dus.
XMofiel
Geregistreerd: 25-02-2010
Gepost: 28 juli 2010 04:23 PM
Zeer gewaardeerde en hooggeleerde medezweverds,
Zeer bedankt voor de uitgebreide reacties, het is duidelijk, waar het hart vol van is….....stroomt de hydractiefklep van over.
Nog een enkele aanwijzing, naarmate mijn dame langer stilstaat (gebruik haar alleen voor lange afstanden in het weekend) zakt ze na het starten dieper in, tijdens stilstaan geen centimeter.
Het lijkt dus de SC-MAC bol, maar ik denk erover alle achterbollen te laten vervangen bij de volgende beurt, bij flinke oneffenheden valt me ook op dat ze achter wat springerig is…......
Jaap / XM V6 Exclusive autom. 2000 / Auris Full Hybrid 2011
Brian
Gepost: 28 juli 2010 06:28 PM
Vervangen is vaak niet nodig. Als de bol nog niet te leeg is is bijvullen gewoon mogelijk.
Xm-eindhoven
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 30-12-2010
Gepost: 10 januari 2011 12:49 AM
Heren, even een vraag voordat mijn v6 dame uit 1996 naar de veerbollen specialist gaat…
Mijn XM zakt na stilstand best snel in. Soms zelfs direct na het afzetten van de motor. De achterkant komt vaak later en soms blijft de voorkant gewoon op rijhoogte staan.
Sinds kort zakt de achterzijde nog meer door in rust dan ik gewend was. Bovendien staat de auto scheef (altijd zo geweest) in rust. Het scheelt bijna 4 cm in de diepste stand. Links staat de auto volgens mij op haar allerlei laagst. Het chassis ligt bijna op de grond.
Starten, op hoogte komen en rijden gaat helemaal probleemloos. De auto rijdt erg lekker en goed.
Wat krijg de specialist voor zij kiezen? En wanneer stelt hij een goede diagnose?
Ik denk zelf aan de SC-MAC bol en de anti-inzak kleppen.
Kunnen die kleppen betaalbaar vervangen worden? Ik ben het niet eens dat het op rijhoogte blijven iets voor overstappers naar citroen is. Ht is gewoon een prima toevoeging aan het systeem.
Ben benieuwd! Alvast dank voor de inbreng.
Brian
Gepost: 10 januari 2011 10:22 AM
Als jij een V6 hebt uit ‘96 dan heb jij geen SC/MAC-bol, daar kan het dus niet aan liggen. Het snelle inzakken komt waarschijnlijk doordat er intern ergens drukverlies optreedt, ergens sluit iets dus niet helemaal goed af. Zolang na het starten je XM weer snel omhoog komt en je sturend, remmend en verend geen problemen hebt zou ik het lekker zo laten.
De SC/MAC is geïntroduceerd omdat de nieuwe pomp (6+2 plunjer pomp) minder opbrengst voor de vering had, waardoor het te lang ging duren om een ingezakte XM weer op te laten komen. Het is dus zeker een nuttige toevoeging, maar die zit alleen op XM’s met de 6+2-pomp, en daar hoort jouw XM niet bij.
Dat die scheef staat zou ik me eerder druk over maken. Zit er voor en achter evenveel verschil tussen links en rechts?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9645
Gepost: 10 januari 2011 01:33 PM
Als een volledig ingezakte XM scheef staat, ligt het aan de aanslagrubbers.
Allemaal nog aanwezig en heel?
Ik heb dit met m’n DS Break gehad.
2 van de 3
