Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 22-09-2008
- XM 3.0 V6 Exclusive Automaat
Hallo,
de V-snaar van de HD pomp is nodig aan vervanging toe (de snaar is bijna tandloos en heeft daarom weinig grip). Nu heb ik reeds een nieuwe snaar liggen. Is er iemand bekend met het vervangen hiervan ?
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Ik ben er bekend mee
Heb je een miniratelsetje met een imbus 6 bitje? Het is mij met een normale imbus 6 niet gelukt om die op de imbusbout te zetten en/of een slag mee te maken.
Is de nieuwe HD-pomp v-snaar rond de 675mm lang, er word weleens 700mm lange v-snaren gebruikt maar deze zijn te lang om strak te kunnen spannen.
Maak de voorste bout van de HD-pomp met een steek/ringsleutel 16 een paar slagen los, maak aan de achterkant links van de HD-pomp de moer een paar slagen los met een sleutel/dop 12 (de stelinrichting kan in een verticale gleuf omlaag en omhoog bewegen).
Met een miniratelsetje en imbus 6 bitje draai je de schuine imbusbout als het ware los, hiermee zakt de achterkant van de HD-pomp en roteert om de bout (die enkele slagen los is) aan de voorkant.
Als de lange inmbusbout al flink los is gedraaid, druk de HD-pomp aan de achterkant als die niet uit zichzelf zakt.
Vervang de v-snaar en stel die goed strak met de miniratel (de v-snaar een kwart slag kunnen draaien is goed), wanneer de v-snaar niet strak genoeg staat dan slijt die weer vrij snel en bouwt de HD-pomp niet snel genoeg druk op. Vooral diravi vreet hydraulisch vermogen, met een goed strak gespannen v-snaar stuurt die super licht met parkeren.
Na het strak spannen, de moer van de stelinrichting met sleutel/dop 12 vastzetten en de bout aan de voorzijde met sleutel 16 vastzetten.
Citroën is een beetje vreemd
, maar wel lekker
- DS 3 Racing 207pk
Mini ratelsetje:
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/KWB mini-ratelsetje/PIC_0020.jpg
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/KWB mini-ratelsetje/PIC_0023.jpg
HD-pomp:
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0058.jpg
, maar wel lekker
Oke, bedankt !
Ik was al even op ‘onderzoek’ uitgeweest en mijn oog viel al op die stelschroef… zit wel érg onhandig weggestopt. Ik zal morgen gelijk een kleinere ratel kopen; die ik hier heb liggen past er nét niet tussen. Ook handig te weten welke richting te draaien
maar ik denk dat ik er nu wel uit kom !
Hartelijk dank nogmaals ! (tevens voor de foto’s, weet nu welk formaat ik moet gaan kijken !)
- DS 3 Racing 207pk
Ok, graag gedaan
, maar wel lekker
Nou, gelukt dus !!
Half uurtje werk. Hier nog even de oude snaar…(althans, als de link werkt)
http://picasaweb.google.nl/lh/photo/k205K3-iVI2UEOQhoFvu4A?feat=directlink
http://picasaweb.google.nl/lh/photo/v31-7njsTDWo4n20khi0UQ?feat=directlink
- DS 3 Racing 207pk
Die was inderdaad aan vervanging toe
Mooi dat het gelukt is
, maar wel lekker
