Water op de vloer bij bijrijder
cornelus079
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 17-08-2008
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 165 aut exlusief
Gepost: 26 juli 2010 09:45 PM
sinds enige tijd heeft mijn zoon last van water op de vloer aan de rechter zijde. Het komt tussen de vloerbedekking en harkunststof bekleding van de tunnel/dashboard door. Iemand enig iedee welke oorzaak dit kan hebben??
Groeten, Gerard.
Met citroen zoef je over de wereld
Menno
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 27 juli 2010 10:50 AM
afvoer van de airco zit op die plaats, ... waarschijnlijk verstopt, even snel laten verhelpen !
cornelus079
Gepost: 28 juli 2010 06:05 PM
Bedankt, bleek het euvel te zijn.
Was snel verholpen!
Groeten, Gerard.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 31 juli 2010 01:46 PM
Vanwege problemen met de XM ben ik met de C5 Break (maart 2003) van mijn vader op de vakantie, en die heeft dit probleem ook. En aangezien ‘laten verhelpen’ bij mij tweede keus is, zou ik graag willen weten hoe ik dit zelf kan oplossen. Waar zit precies die afvoer en hoe kan ik die ontstoppen?
Brian
Gepost: 31 juli 2010 04:57 PM
Laat maar, is al gefikst.
Voor zij die hier ook last van hebben:
Paneel tegen de middenconsole los
Paneel vanaf handschoenenkastje langs de dorpel deels los halen
Twee plastic doppen helemaal vooraan de vloerbedekking losdraaien
Vloerbedekking oplichten.
De afvoerslang loopt vanaf middenconsole onder de vloerbedekking tot die ergens met een dopje vastzit in de bodem.
Slang lostrekken bij de middenconsole en dopje lostrekken van de bodem
Hele slang met dop en al onder de vloerbedekking vandaan trekken.
Schoonmaken, er zit een spiraal in de slang, tegen het pletten door de voeten van de bijrijder, en daar blijft het vuil in hangen.
En monteren maar weer.
Als de dop met slang al weer in de bodem zit, de doorstroming nog even checken door vanaf de andere kant even in de buis te blazen.
De plastic doppen waarmee de vloerbedekking helemaal vooraan vast zit kan je er zo weer op drukken, hoef je niet vast te draaien.
