2 van de 2
 < Vorige 1 2
Lampje brandstofniveau SM
Totaal aantal Berichten: 43718
Gepost: 28 juni 2010 11:58 PM
Allemaal gebeun. Lekker laten zoals het is en niet zo zeuren. Of een xm kopen als je al niet tegen de leuke ongemakjes van een sm kunt.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 29 juni 2010 11:41 PM
XM kopen biedt geen soelaas: ook bij de XM’s loopt er nu een draadje over hetzelfde lampje. Wink
Ekki
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 18-04-2009
Gepost: 29 juli 2010 11:54 PM
citroen23 schreef:
De oude (huidige) situatie:
http://www.citroensm-wiki.de/Tankanzeige/Vergleich.htm
De nieuwe situatie met een “stukje vertraging” ertussen.  Als hij dus nagenoeg leeg is gaat het lampje na 40 seconden branden.
http://www.citroensm-wiki.de/Tankanzeige/Vergleich2.htm
Dit hebben alle “moderne” wagens. een stukje elektronica ertussen; soms is het al in de vlotter ingebouwd bij andere zit de elektronica onder het dashboard. Zelf ga tzt een andere vlotter inbouwen.
Nu is ook bij mij door de vorige eigenaar het lampje verwijderd en moet je letten op de dagteller…...
Hello,
I constructed the electronic above. The delay is adjustable (0s - 300s). It is an electronic add-on board which does not require soldering. The warning lamp has to be an LED.
BTW: 20s - 30s is the optimal delay as it allows you to always have perfect and accurate indication of the gastank and keep the needle stable at all times.
The lamp will never ever flicker again during acceleration or in curves. Wink
This is the first prototype (used for the videos above):
Regards,
Ekki
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 30 juli 2010 10:37 AM
Welcome at this forum Ekki. It’s very nice what you have build. When all the other work is done on my SM, I would be glad having your help resolving this small problem.
Totaal aantal Berichten: 25861
Gepost: 30 juli 2010 09:53 PM
Hi ekki , do you sell the parts or a complete kit?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7374
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 juli 2010 11:58 PM
When can “we” order the definitive kit ????
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 03 augustus 2010 03:00 PM
Ekki, do you have THE shematic of your printplate?? It would be nice to have the light no flickering before the tank is almost empty…
2 van de 2
 < Vorige 1 2
