Remmetjes van een 16V
dik
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 02-06-2008
- Xantia 2.0 16V automaat
Gepost: 29 juli 2010 11:43 PM
Hoi, klein probleempje met mijn verder voortreffelijke 16 klepper…. Hij remt heel slecht en volgens de garage zit er lucht in het ABS systeem. Maar hoe dat te verwijderen? Volgens hem door de ABS moedwillig in te laten schakelen, waarna de remmen op de gewone manier onlucht zouden kunnen worden! klopt dit? Lijkt me nogal omslachtig…
Groetjes en vast bedankt, Dik
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 30 juli 2010 12:02 AM
Zo omslachtig is dat toch niet? Gewoon met je volle gewicht op de rem gaan staan zodat de ABS moet ingrijpen en de remmen ontluchten. Hoe lang geleden is de LHM ververst? Meestal worden de dode remeindjes dan ook meteen even doorgespoeld.
dik
Gepost: 30 juli 2010 12:18 AM
nou, waar het mij ook om ging, klopt deze manier wel…... trouwens, heb me al een ongeluk geremd maar er zit nog steeds lucht in
dik
Gepost: 30 juli 2010 12:25 AM
edit…. zit nu spoelolie in, nog 2000 km en dan komt er weer nieuwe lhm in
