26 van de 32
Het SM blok van blooper1963
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7356
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 augustus 2010 03:18 PM
  [ # 376 ]
Ik zou eens gaan naar een garage bedrijf met sun of bosch tester.
Deze geeft o.a. duidelijk de hoogte van de spanning aan wel aan de bougies (afzondelijk) afgegeven wordt. dan wordt een hoop duidelijk. Ik leid af dat er stationair geen spanning afgegeven wordt naar bougie 2 en 5 bij stationair loop terwijl er wel spanning op al de bougies afgegeven wordt bij verhoogt toerental. dan hebben die carb’s er niks mee te maken. Meten is weten en zo’n sun tester op al de bougies geeft zowel stationair als bij verhoogt toerental een goed beeld van de hoogspannings situatie.
p.s. gebruik je steeds dezelfde verdelerkap ??? is die nog wel goed ??
Totaal aantal Berichten: 25827
Gepost: 06 augustus 2010 04:13 PM
  [ # 377 ]
jantje1948 schreef:
Als hij goed trekt kan de ontsteking niet echt verkeerd staan. Die zou ik voorlopig zo laten.
Jawel! te vroeg…
Totaal aantal Berichten: 43602
Gepost: 06 augustus 2010 04:32 PM
  [ # 378 ]
Krijg je mooie zuigers van joh haha
Gepost: 06 augustus 2010 04:35 PM
  [ # 379 ]
Ja! maar hij trekt goed joh!!
halelujah
Totaal aantal Berichten: 10737
Gepost: 06 augustus 2010 04:40 PM
  [ # 380 ]
Had ik met m’n DS 21IE; vergissinkje met pen en gat. Alleen nr. 4 had een pokdalige zuiger en idem verbrandingsruimte. Maar Bloob z’n onvolprezen mechanieker zal de ontsteking toch wel op tijd gezet hebben?
Gepost: 06 augustus 2010 04:50 PM
  [ # 381 ]
In het geval van Bloop lijkt er maar één oplossing: de wagen neerzetten bij een garage en alle afstellingen vanaf de basis helemaal opnieuw laten doen. Welke garage moet ie zelf weten, maar IK zou kiezen voor een gerenomeerde specialist in NL zoals bv Cyril Sars o.i.d.
Gepost: 06 augustus 2010 05:00 PM
  [ # 382 ]
Ik denk dat hij zelf al de hele middag aan t testen is!
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 06 augustus 2010 06:42 PM
  [ # 383 ]
Das nou net het rare aan heel de zaak!! Je plaatst alles nieuw!! Bougies,bougiekabels en bobijn! Direct loopt ze prachtig en hoor je dan bij de minste verstelling aan de mengselschroefjes dat er wat verandert/wijzigt in toerental. Tot zover alles goed. Maar stillaan verder loopt het,gelijk nu mis. 3 tot 4 maal starten op korte trajecten en stationair loopt ze niet meer zoals het hoort. Dan,trekken doet ze geweldig tot,nu een 10 tal minuten geleden waar ze is stil gevallen en niet meer wil starten. Dat heb ik liever, nu kan ik zeker vinden wat niet meer werkt. Wedden dat het weer de bobijn,zoniet de 123 nu is?? Ik heb er even genoeg van nu! Zoek volgende week verder… Sad
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 augustus 2010 06:47 PM
  [ # 384 ]
Als ik het zo lees toch de 123 die te warm wordt. Wordt het dus toch wachten op de Buick V6 odd-fire verdeler.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 augustus 2010 07:11 PM
  [ # 385 ]
Johan! Jij hebt haar gisteren stationair horen lopen! Dat was niet correct gelijk die van U. Maar ze trok gelijk een speer,tot nu… cheese ik hoop volgende week,als ik verder zoek,dat ik een duidelijk spoor vind. Ik ga ondertussen,nu ik toch niet kan rijden,mijn electriciteit aanpassen. Koel en airco bedrading moet nog afgewerkt worden…
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 augustus 2010 08:22 PM
  [ # 386 ]
Ik meende dat je de hele (hoofd)bundel zou vervangen….. Maar alla; het zal u wel lukken. Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 augustus 2010 08:35 PM
  [ # 387 ]
Jaja! Das voor de winter!! Eerst zien dat ze rijd en rijdend blijft!! Maar de koelbekabeling moest nog definitief aangesloten worden,dus dat gedeelte maak ik onmiddelijk nieuw. Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 augustus 2010 09:52 AM
  [ # 388 ]
Heeft iemand de refferentie van de red coil van Bosch?? Ik vraag dit omdat alle Bosch bobines nu zilver van kleur geleverd worden,en ik zonder ref.nr. Niet kan oordelen of ik de juiste krijg. Ik heb pas een nieuwe Hi-Energy coil van Bosch geplaatst,welke mss weer stuk is ( is nog na te meten).Ik heb graag een reserve bobijn.  Wink
Gepost: 07 augustus 2010 10:02 AM
  [ # 389 ]
Bosch 0 221 119 030
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 augustus 2010 10:12 AM
  [ # 390 ]
Waarvoor hartelijke dank!!
26 van de 32
