Ik heb een mooie xm 21 td 12 kat break service 1993 met grijs kenteken gekocht.
Daar kunnen nu dus maximaal twee personen in vervoerd worden.
echter, ik wil er met z’n drieen voorin kunnen.
Ik vroeg me af of er een mogelijkheid bestaat voor een dubbele voorbank
ofwel bijrijdersbankje in te bouwen voor mijn twee jongens…
Weet een van u of zoiets bestaat?
Of kent u iemand die in staat is zoiets op maat te maken?
Ik wil wel iemand die verstand heeft van een veilige oplossing, dus ook met twee veiligheidriemen voor de jongens (11/13). ik heb bijvoorbeeld zelf nog een simpel bankje voor achterin een landrover liggen maar dat is wel heel erg basaal…. bankje is trouwens te koop…
In allerlei bedrijfswagen zie je dubbele voorbank, dus er moet toch wel ietsop de markt zijn dan wel in elkaar te hobbyen al dan niet door meubelmaker
Het mag eventueel ook een lange bank worden zoals in amerikaanse auto’s….
En ik denk ineens aan een fiat multipla; die heeft toch ook bankje voorin…
Vergoeding in onderling overleg…
Ik zou het op prijs stellen als u me op weg kunt helpen naar iets of iemand.
Alvast hartelijk dank,
Peter Groothuis
06-53726030
Totaal aantal Berichten: 43750
Als je zoiets al technisch voor elkaar gaat krijgen, dan moet je daarna alsnog naar de RDW om de boel te laten keuren. Het aantal zitplaatsen zal op het kentekenbewijs moeten worden vermeld, want anders krijg je natuurlijk de grootste problemen bij een verkeerscontrole bv, of als er een aanrijding plaatsvind. De verzekering zal in zo’n geval nooit gaan uitkeren, tenzij het kentekenbewijs is aangepast door de RDW.
Bedrijfswagens zijn over het algemeen dan ook een stuk breder dan een XM… zo ook een Multivlaai: die is 1871mm breed, een XM maar 1794. Het lijkt me eigenlijk fysiek onmogelijk om op de plek van de middentunnel en bijrijdersstoel twee personen kwijt te kunnen.
U heeft gelijk met de beperkte ruimte.
Maar alles wat weg kan mag ook weg,dus ook middenconsole..
Ik schreef al dat het b.v. ook een lange bank mag worden…
En uiteraard elke andere oplossing…
Dus….de uitdaging blijft ![]()
Vr.gr. Peer
Nogmaals, ik zou eerst contact opnemen met de RDW over het aantal zitplaatsen voorin en of en hoe dat gekeurd moet worden!
Ja, de RDW is heel belangrijk.
Daar zal ik vóóraf contact mee opnemen…
Goede tip…thanx…
Heb ondertussen via een ander kanaal iemand gevonden die wel een apart frame wil maken en een custimized bankje…
Daar moet ik overigens nog mee in gesprek…
Houdt jullie op de hoogte…
