carterpanpakking vervangen
camiel
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 11-11-2009
Gepost: 07 augustus 2010 06:14 PM
Daar gaan we weer;
(voor de mensen die mij een beetje volgen is deze informatie nu dubbel, maar noem het toch)
ik heb vorige maand een flink apk circus achter de rug gehad:
- adals
- achterschijven
- handremkabels
- fuseekogel L
- LHM retourleidingen voor nieuw
Daarna heb ik de auto een grote beurt gegeven voor de vakantie:
- veerbollen voor
- verdelerkap
- koelvloeistof vers
- luchtfilter nieuw
- motorolie vers
- oliefilter nieuw
- LHM olie vers
- versnellingsbak olie vers
Toen een tegenslag:
- octopus lek op 7 punten, dus geheel vervangen
En nu dit:
- Er lekt sinds vorige week toch wel veel motorolie (plasje a 4cm doorsnede per nacht) volgens mij langs de carterpanpakking (carterpanbouten hangen druppels aan)
Ik ga maandag op vakantie en heb eigenlijk ook nog andere dingen te doen, maar wil weten, of dit kwaad kan om hier me te rijden (kannetje olie achterin). Maar het liefst wil ik de auto lekvrij hebben en wil ik graag wat tips hoe ik het beste dit moet doen. Ik denk:
- olie eruit
- spruitstuk verwijderen (misschien niet nodig)
- bouten losdraaien
- schoonmaken
- pakking ertussen
- aandraaien met moment .....??????
Ik hoop weer eens van jullie te horen (en dan toch echt eens op vakantie te kunnen)
Totaal aantal Berichten: 6271
Gepost: 07 augustus 2010 06:26 PM
Eerst zeker weten dat het je carterpan-pakking wel is. Als ie bovenaan (klepdekselpakking!!) lekt, zal het uiteindelijk ook onderaan de carterpan hangen. Evengoed kan je BX op tal van andere plaatsen olie lekken. Eerst blok schoonmaken en goed kijken naar leksporen lijkt me dus wel wijs…
camiel
Gepost: 07 augustus 2010 07:08 PM
zal het meteen doen
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 08 augustus 2010 09:32 PM
boutjes aandraaien van carterpakking tot vast is vast wil ook welles helpen tegen lekken, al vaak gezien dat ze toch op een of andere manier los gaan zitten.
ga je hem al vervangen goed oude pakking verwijderen, en tussen de pakking ook wat vloeibare doen zodat het echt goed dicht is. Uit ervaring weet ik dat de nieuwe pakking dan soms weer zomaar begint te lekken. ( alleen vloeibaar kan trouwens ook maar dan moet je wel goede hebben.
