6 van de 9
Citroën Register
PBO
Totaal aantal Berichten: 666
Geregistreerd: 23-05-2004
- CX 25 GTI Turbo 2
- ID/DS DS 21 Pallas
- ZX 1.4i Avoriaz
- C5 X Plugin Hybrid 180 Plus
Gepost: 18 oktober 2005 01:32 AM
  [ # 76 ]
Goed werk! :thumbsup
Het wordt nog wel eens wat met dat register Twisted Evil  Wink
C5X Plugin Hybrid 180 Plus (2025), CX 25 GTi Turbo 2 (1988), DS 21 Pallas (1972), ZX 1.4i Avoriaz (1996)
erwt
Totaal aantal Berichten: 1890
Geregistreerd: 19-04-2004
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 18 oktober 2005 01:33 AM
  [ # 77 ]
patje74 schreef:
Is het een idee om alleen de wagens die nog in bezit zijn onder de avatar te laten zien?
gebeurd al!!! Very Happy
patje74
Gepost: 18 oktober 2005 01:36 AM
  [ # 78 ]
Zei ik iets???  Wink  Very Happy
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 18 oktober 2005 01:41 AM
  [ # 79 ]
Wie weet is dit al aangekaart, maar wanneer ik bij het invoerveld ik BX invoer krijg ik 2 pagina’s als resultaat. Wanneer ik op pagina 2 druk, zie ik ook weer andere types er tussen staan..
erwt
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 18 oktober 2005 02:08 AM
  [ # 80 ]
Doet het nu ook weer!
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 18 oktober 2005 02:10 AM
  [ # 81 ]
ik vind het echt fantastisch dat register! Very Happy
patje74
Gepost: 18 oktober 2005 02:25 AM
  [ # 82 ]
Nog een klein opmerkingetje, op de “contact” pagina is de knop “register” nog niet aanwezig…
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 18 oktober 2005 11:33 AM
  [ # 83 ]
hij werkt niet 100%..
- stel je zoekt op model BX, en daarna sorteer je op kleur, dan gaat ie over z’n nek
- stel je zoekt op model BX en gaat naar pagina 2, dan staan er toch weer andere modellen bij
verder vind ik het echt een fantastisch plan om zo’n register te maken. nice job Cool
Check ook eens mijn site!
Gepost: 18 oktober 2005 12:07 PM
  [ # 84 ]
Ziet er goed uit het register. Ik zie dat sommigen ook de AC kleur codering hebben meegegeven. Is die code voorbehouden aan de oude Citroëns, of werken ze nog steeds hiermee?
erik wijngaarden
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
Gepost: 18 oktober 2005 12:10 PM
  [ # 85 ]
het is ook wel leuk als de gebruikers van andere forums zoals autoweek en de andere citroen forums even beetje reclame maken voor het register aldaar
Caroline81
Totaal aantal Berichten: 950
Geregistreerd: 24-06-2005
Gepost: 18 oktober 2005 12:28 PM
  [ # 86 ]
En toch gaat het met die foto’s bij mij nog steeds niet goed.
Dit zie ik: http://www.mijnalbum.nl/Foto=PTFTGH63
Terwijl als ik afbeelding kopieer ik wel de volledige afbeelding in fotoprog kan plakken.
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6522
Gepost: 18 oktober 2005 12:37 PM
  [ # 87 ]
Bij mij anders niet…
(maar goed, als ik achter de pc zit doen wel meer registerdingen het niet… Al lees ik dat Caroline81 ook problemen met de foto’s heeft)
erwt
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 18 oktober 2005 01:14 PM
  [ # 88 ]
werkt nu perfect!
erik wijngaarden
- ID/DS D-Super
Gepost: 18 oktober 2005 01:53 PM
  [ # 89 ]
ik krijg op dit moment dit nu ik probeer een 3de auto toe te voegen
phpBB Critical Error
Could not insert car
DEBUG MODE
SQL Error
1064 You have an error in your SQL syntaxCheck the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''', '', )' at line 2
INSERT INTO register
(user_idmodel_idtypekentekenkleurbouwjaarurlopmerkingeninBezitVALUES (329'1.4 palamaris''''', ,'''', )
Line 172
File
car_register_add.php
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 18 oktober 2005 03:00 PM
  [ # 90 ]
als je eerst sorteert, bijv. op kenteken:
http://www.citroen-forum.nl/car_register.php?sort=kenteken&type=up
en dan naar, via de knoppen onder, naar pagina twee gaat dan is hij de sortering kwijt, de url zou dit moeten worden:
http://www.citroen-forum.nl/car_register.php?sort=kenteken&type=up&start=25 voor pagina 2 Idea
en
http://www.citroen-forum.nl/car_register.php?sort=kenteken&type=up&start=200 voor pagina 9 etc.  Idea
Maar dat gebeurt nu niet.
Daarnaast blijft het ook wazig wat het tweede sorteer criterium is nadat de eerste querie gedaan is:
http://www.citroen-forum.nl/car_register.php?sort=model&type=up
noch type, noch bouwjaar etc. zijn gesorteerd Confused: het moet toch mogelijk zijn om twee sorteringen tegelijk te doen.
Ik zou het ook wel prettig vinden als er bovenaan ook een knoppenrij kwam voor de pagina’s.
Tenslotte nog een lastiger idee Idea zou het mogelijk zijn een thumbnail pagina te klussen met auto’s? Auto’s zonder foto krijgen dan een Citroen(-forum)-logo.  Cool Dit kost natuurlijk wel wat bandbreedte (mijn foto bijv. is 1600x1200 ~250kB) maar dat is aan de bezoeker of hij dat wenst.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
6 van de 9
