Totaal aantal Berichten: 669
Geregistreerd: 23-05-2004
- CX 25 GTI Turbo 2
- ID/DS DS 21 Pallas
- ZX 1.4i Avoriaz
- C5 X Plugin Hybrid 180 Plus
Goed werk! :thumbsup
Het wordt nog wel eens wat met dat register
C5X Plugin Hybrid 180 Plus (2025), CX 25 GTi Turbo 2 (1988), DS 21 Pallas (1972), ZX 1.4i Avoriaz (1996)
patje74 schreef:Is het een idee om alleen de wagens die nog in bezit zijn onder de avatar te laten zien?
gebeurd al!!! ![]()
Doneer nu: http://www.citroen-forum.nl/donaties/
erwt schreef:patje74 schreef:Is het een idee om alleen de wagens die nog in bezit zijn onder de avatar te laten zien?
gebeurd al!!!
Zei ik iets???
Wie weet is dit al aangekaart, maar wanneer ik bij het invoerveld ik BX invoer krijg ik 2 pagina’s als resultaat. Wanneer ik op pagina 2 druk, zie ik ook weer andere types er tussen staan..
Ijs schreef:Wie weet is dit al aangekaart, maar wanneer ik bij het invoerveld ik BX invoer krijg ik 2 pagina’s als resultaat. Wanneer ik op pagina 2 druk, zie ik ook weer andere types er tussen staan..
Doet het nu ook weer!
ik vind het echt fantastisch dat register! ![]()
Nog een klein opmerkingetje, op de “contact” pagina is de knop “register” nog niet aanwezig…
hij werkt niet 100%..
- stel je zoekt op model BX, en daarna sorteer je op kleur, dan gaat ie over z’n nek
- stel je zoekt op model BX en gaat naar pagina 2, dan staan er toch weer andere modellen bij
verder vind ik het echt een fantastisch plan om zo’n register te maken. nice job ![]()
Ziet er goed uit het register. Ik zie dat sommigen ook de AC kleur codering hebben meegegeven. Is die code voorbehouden aan de oude Citroëns, of werken ze nog steeds hiermee?
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
het is ook wel leuk als de gebruikers van andere forums zoals autoweek en de andere citroen forums even beetje reclame maken voor het register aldaar
En toch gaat het met die foto’s bij mij nog steeds niet goed.
Dit zie ik: http://www.mijnalbum.nl/Foto=PTFTGH63
Terwijl als ik afbeelding kopieer ik wel de volledige afbeelding in fotoprog kan plakken.
Totaal aantal Berichten: 6527
erwt schreef:Ijs schreef:Wie weet is dit al aangekaart, maar wanneer ik bij het invoerveld ik BX invoer krijg ik 2 pagina’s als resultaat. Wanneer ik op pagina 2 druk, zie ik ook weer andere types er tussen staan..
Bij mij anders niet…
(maar goed, als ik achter de pc zit doen wel meer registerdingen het niet… Al lees ik dat Caroline81 ook problemen met de foto’s heeft)
deur63 schreef:hij werkt niet 100%..
- stel je zoekt op model BX en gaat naar pagina 2, dan staan er toch weer andere modellen bijverder vind ik het echt een fantastisch plan om zo’n register te maken. nice job
werkt nu perfect!
- ID/DS D-Super
ik krijg op dit moment dit nu ik probeer een 3de auto toe te voegen
phpBB : Critical Error
Could not insert car
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''', '', )' at line 2
INSERT INTO register (user_id, model_id, type, kenteken, kleur, bouwjaar, url, opmerkingen, inBezit) VALUES (3, 29, '1.4 palamaris', '', '', ,'', '', )
Line : 172
File : car_register_add.php
als je eerst sorteert, bijv. op kenteken:
http://www.citroen-forum.nl/car_register.php?sort=kenteken&type=up
en dan naar, via de knoppen onder, naar pagina twee gaat dan is hij de sortering kwijt, de url zou dit moeten worden:
http://www.citroen-forum.nl/car_register.php?sort=kenteken&type=up&start=25 voor pagina 2
en
http://www.citroen-forum.nl/car_register.php?sort=kenteken&type=up&start=200 voor pagina 9 etc.
Maar dat gebeurt nu niet.
Daarnaast blijft het ook wazig wat het tweede sorteer criterium is nadat de eerste querie gedaan is:
http://www.citroen-forum.nl/car_register.php?sort=model&type=up
noch type, noch bouwjaar etc. zijn gesorteerd
: het moet toch mogelijk zijn om twee sorteringen tegelijk te doen.
Ik zou het ook wel prettig vinden als er bovenaan ook een knoppenrij kwam voor de pagina’s.
Tenslotte nog een lastiger idee
zou het mogelijk zijn een thumbnail pagina te klussen met auto’s? Auto’s zonder foto krijgen dan een Citroen(-forum)-logo.
Dit kost natuurlijk wel wat bandbreedte (mijn foto bijv. is 1600x1200 ~250kB) maar dat is aan de bezoeker of hij dat wenst.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
