Bij mijn xsara picasso van 2000 zijn enkele lampjes kapot van de dashboardverlichting (km aanduiding).
Ik wou deze dan ook ff vervangen.
Kan echter in de vraagbaak niets terugvinden, hoe ik dit het beste kan uitvoeren.
Kan iemand mij een tip geven, hoe ik den handel eruit kan krijgen zonder iets te molesteren.
Naar mijn mening zit het geheel vastgeklikt, kan echter niet direct iets zien of vinden.
Is het misschien mogelijk de lampjes te vervangen door LED’s, of krijgt de boordcomputer dan problemen.
Greetz Peter.
Lampjes vervangen is niet moeilijk..
Dat zwart plastiek trek je naar je toe,dus dat klikt vanzelf los. Dan kan je met torx enkele vijsjes losdraaien waarna je uw display los kan halen (natuurlijk wel met kabels eraan).
Dan moet je met een tang die witte klemmetjes een kwart of halve slag draaien zodat je ze eruit kan trekken. Nu zie je de ledjes zitten, en die moet je dus vervangen. Zijn te verkrijgen bij elke citroëndealer.
Een goede tip is alle lichtjes tegelijk te vervangen.
Groetjes
enkele vijsjes
Da’s vlaams voor schroefjes…
Blijft leuk zo’n BE / NL forum ![]()
Van 17/11/07 tot 31/12/09: C4 Picasso 7pl, Diesel FAP 138 pk, Automaat,
Exclusive, Pack Techno, Navidrive,
Aluminium Grijs
Belgisch Kenteken
Ja, en de ledjes zijn gewoon lampjes ![]()
Ik zou gewoon vervangen wat stuk is.
Het vervangen is zo supersimpel, ik doe het in nog geen 10 minuten
Zal mijn best eens gaan doen. :
En dat van die vijsjes, awel dat had ik gesnopen.
Allen bedankt voor de reacties, laat ‘t nog ff weten, als het gelukt is.
Greetz Peter. ![]()
Zojuist alle lampjes vervangen. Is echt een fluitje van een cent.
(Op dit forum staan ergens foto’s van een gedemonteerde dashboard)
Het ovale paneel aan de zijkanten er uit wippen. Hier zitten de clips.
Bij Citroen Bonhof in Epe heb ik er 10 gekocht voor ca. 5 euro.
Op die dag ging mijn vrouw even mee om even een boodschap te doen. In de tussentijd heb ik de lampjes, op de parkeerplaats van de supermarkt hahaha, vervangen.
De lampjes brandden namelijk in mijn zak en ik kon niet wachten tot we weer thuis waren. Maar zo snel en eenvoudig verwissel je dus die lampjes.
Er waren er slechts een paar kapot maar voor de zekerheid alle lampjes maar vervangen.
Geweldige geconstrueerd die Picasso!
(Oh ja, een dealer in Zwolle vroeg er 65 euro voor)
