Ik zou een nieuwe set slotjes willen aanschaffen voor de deuren en kofferklep. Het gaat om deuren met slot in de klink.
Zijn deze nieuw te koop? Of is er iets anders dat past, bv van DS of 2PK?
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Volgens mij zijn er geen nieuwe sloten verkrijgbaar op dit moment. Wel kan je GS klinken steken maar dat lijkt nergens op….
Totaal aantal Berichten: 25780
Is DS dacht ik. Achterklep lijkt erg op de break achterklep slot.
bxsport schreef:Wel kan je GS klinken steken maar dat lijkt nergens op….
enkel de slotjes is al voldoende. als deze dezelfde zijn het in ieder geval kunnen.
bogaard77 schreef:Is DS dacht ik. Achterklep lijkt erg op de break achterklep slot.
zouden het dan deze met opstaande of inliggende klink zijn?
maakt niet uit. zijn gelijk.
wat ik nog wel gedaan heb, is het slotcilindertjeje eruit halen en dan een sleuteltje er in passen en het uitstekende ‘schuifje’ (dat op de sleutel rijdt, zo zijn er een 5 tal) en het ronddraaien van de cilinder belemmert, er af vijlen.
Dan werkt het weer perfect. ![]()
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
walther259 schreef:wat ik nog wel gedaan heb, is het slotcilindertjeje eruit halen en dan een sleuteltje er in passen en het uitstekende ‘schuifje’ (dat op de sleutel rijdt, zo zijn er een 5 tal) en het ronddraaien van de cilinder belemmert, er af vijlen.
Ja. En als je ze er nu allemaal helemaal af vijlt kan iedereen je auto in.
Totaal aantal Berichten: 43529
Dat lukt nu al hoor Boog. Wedden dat ik die auto in 5 sec. open heb?
voor de deuren past GS cilinder
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Ik heb een ander probleem:
Mijn deuren gaan open,zelfs als ze op slot zitten,door eens een goede ophef aan de klink te geven.
Nu heb ik al overal rond gevraagd,en zouden de houders op de deurstijl uitgesleten,zijn,wat mij verwonderd,omdat het hetzelfde geval is bij beide deuren.
ook heb ik al aan de afstelling van de deurklink zitten regelen,maar zonder enig resultaat.
Weet er toevallig iemand of de houders op de deurstijlen overeen stemmen met een andere uit een bepaalde citroën,of ander merk?? ![]()
Dus die Ds slotjes passen ook op een Sm. ???? (die van zijn nu aardig versleten….....)
yep
Ik heb gisteren die deurslotjes aangeschaft. maar,....hoe krijg ik die oude eruit ?? ik heb aan één kant de complete hangreep eruit gehaald daar het raam bij de polijster ligt. Maar ik zie nog steeds niet hoe je dat slotje uit de handgreep haalt.
Ik heb nog niet in het WPHB gekeken maar ik vraag me af of het daar wel in staat….
Uh! Ja, dat vergt enig technisch inzicht. aan da achterkant van de slotjes zit een plaatje/palletje dat je met een klein schroevengraaiertje o.i.d. moet in drukken. Pas daarna kan je de slotjes verwijderen. Je moet het weten anders kom er niet achter. Het is ook niet echt schriftelijk uit te leggen.
Weet je zeker: palletje indrukken ??? krijg er geen beweging in zowel met als zonder de sleutel erin….
