ongewenst inschakelen verlichting.
JayBee
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 24-02-2009
- Xsara Picasso Differance 2
Gepost: 09 augustus 2010 08:41 PM
Beste Forumleden.
Ik heb het volgende probleem:bij het linksaf sturen met het knipperlicht naar links aan,
gaat spontaan de verlichting aan(dimlicht).ik heb geen automatische verlichting maar gewoon de draaiknop.
het gaat om een Xsara Picasso Differance 2
Iemand die enig idee heeft wat dit kan zijn ?
Alvast bedankt
Pual
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 20-01-2009
Gepost: 15 augustus 2010 08:20 PM
Ik heb hetzelfde probleem, kan liggen aan de BM34 (computer) of Kom2000 (klok om de stuurkolom). Komt bij mij heel sporadisch voor, bij frequent optreden ga ik er pas iets aan doen.
Grijzemuis
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 26-08-2008
Gepost: 15 augustus 2010 10:17 PM
Daar zijn talloze onderwerpen over te vinden, in bijna elke taal van de wereld.
Het is de schakelaar zowieso. Daarnaast heb je de COM2000, dan zitten de schakelaars aan zo’n computertje in je stuurkolom.
Ik weet het niet precies, maar ik denk vanaf eind 2002 dat de com2000 is. En bij de com2000 valt een stuk minder zelf te hobbyen.
Dat is wat ik weet. Heel wat citroens en peugeots hebben hier last van.
Wat opvalt als bij mij de verlichting aan gaat, is dat als ik maar een heeeel klein beetje de verlichting “uitdraai”(want het staat al uit) dus bij de minste draaiing is het weer uit.
Hetzelfde voor de knipperlichten, die stoppen even, maar bij het minste tikje ertegen gaan ze verder.
Een bekend probleem.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Pual
Gepost: 16 augustus 2010 07:19 AM
Het is idd Com2000. Alleen die hele klok om de stuurkolom moet je dus in één keer gaan vervangen hetgeen neerkomt op 200-300 euro. Hopelijk verergert het probleem niet, daar toevallig ervaring mee?
Grijzemuis
Gepost: 16 augustus 2010 07:51 PM
Het verergerd niet. Het is al 2 jaar hetzelfde.
En aangezien ze vroeger autoreden met 10 hendeltjes om aan te denken en handmatig in een oliepompje moesten knijpen, komen we er nog niet slecht vanaf Very Happy
Terug naar het echte autorijden Very Happy
Maar een irritante storing is minder leuk. Stel dat je koplampverlichting juist UITvalt (zoals mijn knipperlichten dus doen), dat zou niet goed zijn..
alwins
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 16-11-2008
- Xsara Picasso 1.6 16V Caractere
- Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat Panoramadak
Gepost: 26 augustus 2010 11:32 AM
hmm… gister teruggekomen uit Spanje, en tijdens de rit in frankrijk heb ik hetzelfde probleem gekregen met mn xsara picasso uit 2003. Ongewenst de verlichting aan (meestal na invoegen naar rechts) en ook af en toe spontaan de richtingaanwijzer aan, waar mijn omgeving mij op attendeerde (gingen geen lampjes branden op t dashboard). Met de lichten aan lijkt er geen probleem te zijn.. Ik ga maar eens een afspraak maken bij de garage, lijkt me toch wel onder de BOVAG garantie vallen die ik nog heb.
Nu: Xsara Picasso 2.0 Exclusive
Hiervoor: Xsara Picasso 1.6 Caractere - Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive -  Xsara Picasso 1.8 Difference 2 - C4 Picasso 1.6 THP Business - C5 Break 1.8 Ligne Prestige- C2 - AX
patrick1976
Geregistreerd: 27-01-2011
Gepost: 27 januari 2011 11:35 PM
hier is de oplossing die niets kost RESET GEWOON DE COM2000!!!
1, ignition on
2,disconnect grey 6 way plug from comm. 2000
3,wait 3-5 secslights come on
4,switch ign offand wait min 2mins
5,reconnect comm. Grey plug
6,switch ign on
7,switch ign off
8,put wiper stalk in auto or intermittent position
9,put wiper switch in off position
10,allow bsi to shut down min 2 mins
11, switch ign on
JLFME
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Gepost: 28 januari 2011 10:49 AM
Als je nu ook even het linkje erbij gezet had waar je die info gevonden hebt. Dat geeft net iets meer informatie. Wink
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
patrick1976
Gepost: 28 januari 2011 10:19 PM
