Volgens mij is het ons allemaal wel eens keer overkomen. Knipgat, en daar gaat je wieldop. Schade aan de auto of aan je medeweggebruikers en een nieuwe wieldop zien te bemachtigen.
Ik heb er wat op gevonden om ze wat strakker in je velg te monteren. Aan de achterzijde van je wieldop kun je de spanningsveer die zorgt voor grip op de 3 verdikkingen in de velg wat meer naar buiten laten staan als volgt. Met een schroevendraaier kun je de kromming van de veer wat meer los laten komen (buigen) van de binnenzijde van de velg. In de ruimte die ontstaat tussen de buitenkant van de veer en de binnenkant van de velg kun je een wat dikker ringetje stoppen. Als je de spanning weer van de veer laat door de schroevendraaier eruit te halen, dan klemt het ringetje vast tussen de velg en de veer zodanig dat de veer net iets meer naar buiten staat en daardoor vaster in de velg zit.
Simpel, bij mij werkt het goed en kan een hoop ellende voorkomen.
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Ik begrijp er geen biet van. Maak eens een foto?
aha. Ik heb nieuwe klemmen op de dop gepopt. zit als een huis!
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Dan gaan ze er ook moeilijker af en is er kans op vervormen?
Du pain, du vin et… Citroën!
