Helaas werkt de afstandbediening niet meer.
De procedure volgens het instructieboekje gedaan.maar vergeefs.
Mijn vraag is als je het portier opent of sluit met de sleutel moeten je lichten dan ook knipperen?
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 11-07-2010
- Xsara Berline 1.6 16v LPG G3
Zover ik weet niet. Toch zou ik wel rustig gaan kijken naar een andere sleutel, of toch maar 130e meesleuren naar de dealer en een nieuwe bestellen en laten inlezen…
Sleutel bij de dealer nagekeken en geeft wel signaal.
Kan de dealer de sleutel niet opnieuw inlezen ofzo? als die wel signaal geeft?
Mja dan zit je natuurlijk ook meteen tegen de “probleem-oplos-kosten” aan te kijken….
hoop dat het lukt
Toch maar een afspraak gemaakt.
Valt tegen elke keer het portier openen en sluiten met de sleutel als je het niet meer gewend bent.
Moet een paar uur van de spanninmg af ,daarna uitlezen ,event.fouten wissen.
Hopelijk redden ze het hiermee.
Ik zie wel wat er uitkomt.
Hoi,
wij hebben hetzelfde probleem, op een dag werkt de elektrische ruiten en de afstandsbediening niet meer,
kabels aan de beide voorportieren was gebroken heb ik gesoldeerd en deze werken opnieuw maar de afstandsbediening daar krijg ik geen beweging in ook al nieuwe batterij ingestoken en opnieuw geprobeerd om te reinitialiseren maar geen reactie zouden daar nog ergens zekeringen of zo tussen zitten ergens verdoken, alle andere zekeringen zijn nog ok.
groetjes
Maandag afspraak bij de dealer.
Plaats de oplossing en de uitslag wel op de site.
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 10-06-2004
- C3 Pluriel C3 Pluriel
Ik heb het ook eens gehad dat de afstandsbediening het niet meer deed (toen was hij wel bij een garage geweest geen citroengarage). Toen was het een kwestie van opnieuw inleren bij de dealer. Kost je 27 euro.
http://www.yedema.dds.nl/
Patiënt is weer genezen.
Probleem :Storing Comm./BSI geen communicatie.
Oplossing : Algehele reset van BSI. BSM en COMM.uitgevoeren.
Sleutels opnieuw inleren.
Configuratie BSI nalopen.
Sleutels werken weer.
En dit alles voor eeen prijs van € 145,00
