Hi,
Ik heb ergens een mooie grip op de kop getikt voor op mn achterklep.
ik heb het huidige slot los gedraaid met de ring die aan de binnenkant zit.
Slot en lip zijn er nu af.
Zit die lip waar je de klep mee optilt vast aan de rest van het mechanisme of kan die er af op één of andere manier?
Mét die lip aan het slot kan de nieuwe grip er namekijk niet op>
grt
Joost
keeping a DS on the road is 90% science and 50% luck…!
BMW 745E 2020
Mini countryman cooper works
Harley Davidson Springer FLSTSI
KTM 1290 superadventure S
DS 23 i.e BVH Pallas airco ‘73
DS 19 BVH Pallas Cabriolet ‘67
Alumax 22Ft 250PK Evinrude
Karmann ghia 2.2 Cabrio
Ford Thunderbird 55 Cabrio
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Ford mustang GT350 6
Range Rover evoque
Buggy VW
Porsche 356 speedster
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
als de moer los is zit er nog een sluitring achter die je er meestal met een schroevendraaier (voorzichtig) uit moet wippen\loswrikken. Daarna kan je grip er zo uithalen.
Zie plaatje.
Bron: Agua.nu DS-files
Hi,
das een duidelijk plaatje, bedankt driverd.
om mn nieuwe grip erop te zetten ziet het er naar uit dat die lip ( nr 10 ) van die schroefdraad af moet (nr 10) en ..........zoals het er hier uitziet gaat dat dus niet !
iemand een oplossing of heeft iemand al eens zon grip op zn klep gemonteerd? Ik geloof dat het ROBRI is. gaat dus met een ring om de schroefdraad en klemt vanonderen om de onderrand van de klep.
bedankt,
grt
joost
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
is het deze ?
Totaal aantal Berichten: 7639
joostie62 schreef:Hi,
Als ik het zo hoor heb je een greep voor een ID/DS die nog niet lip nr 10 had - die kwam pas later. Dat wordt dus zelfs iets bricoleren ![]()
Kan je de grote moer aan de binnenkant van de klep niet draaien?
Hi,
krijg alles prima los,
zo ziet ie grip er dus uit….. en daarom moet die lip er dus af…...
grt
Joost
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
Nogmaals: Gewoon de GROTE moer aan de binnenkant losdraaien….
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 02-06-2010
- ID/DS DS21 Pallas Hydraulique
De handgreep zit de lip in de weg, zo te zien. Dat gaat zo niet passen, de lip zal er afgezaagd moeten worden volgens mij…. De lip heb je ook niet meer nodig, daar dient de nieuwe handgreep voor. Ziet er best wel leuk uit overigens.
grt
Joost
Volgens mij was dit een accesoire voor ID’s met een knop zonder lip. Dus die lip gaat waarschijnlijk niet passen.
Dat zeg ik. Je moet dus op zoek naar een oud slot of gaan zagen.
Hi,
het is duidelijk nu. bedank!
die lip gaat dus niet van het slot zelf af en moet gezaagd of geknutseld worden…
heeft iemand nog een oud slot zonder lip liggen?? pb tjes welkom…!
groet
Joost
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS 23 Break bv5
Is dat niet hetzelfde als de slot/knop van een break?
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
good thinking batman…..
ik zal es kijken of ik er daar een van op de kop kan tikken…..
grt
joost
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
nltecoko schreef:Is dat niet hetzelfde als de slot/knop van een break?
Als ik zo naar het schema kijk dat DriverD heeft geplaatst: het lijkt er in elk geval verdacht veel op. Ik denk dat je gelijk hebt.
