28 van de 32
« Eerste  < Vorige 26 27 28 29 30 Volgende >  Laatste »
Het SM blok van blooper1963
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 10 augustus 2010 11:04 AM
  [ # 406 ]
yep. en dan kijken of ze regelmatig vonkt.
Totaal aantal Berichten: 10737
Gepost: 15 augustus 2010 10:58 AM
  [ # 407 ]
Blooper1963 schreef:
Met de strobo op de bobijn hoogspannings kabel aangesloten bedoel je dan?? Ga dat ten vroegste vrijdag kunnen testen. Ik zit voor een weekje aan zee.
Jij ook al?
Gepost: 17 augustus 2010 12:30 PM
  [ # 408 ]
De hoogspanningsuitgang van de bobine al getest? Kan ook door een draad met massa te verbinden en dan het andere uiteinde vlak boven de bobine te houden. (met de hoogspanningskabel eraf, natuurlijk)
Iemand laten starten en dan moet je vonken zien. tiktik….tiktik….tiktik (vanwege oddfire)
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7356
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 augustus 2010 09:10 PM
  [ # 409 ]
Of langer ????. het is een beetje stil rond uw 123 danwel bobine. Nog progressie geboekt ???
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 20 augustus 2010 10:21 PM
  [ # 410 ]
Yep! Morgen weer naar zee voor een lang Week-end. Wat de SM betrefd, heb ik nogsteeds mijn ontsteking niet in mijn bezit en ik vrees dat dit nog een tijdje gaat duren. Via het tracking systeem van de USPS( US postal services) heb ik gezien dat mijn ontsteking al sinds 14 augustus bij de ” Belgian customs” ligt. Waarom heb ik die da nog niet??  Zelf om gaan mag ook niet,dus heb ik gisteren eens goed mijn mening gezegd over de werking van de Belgische douane. En die gast was niet blij met mijn mening verkondiging. De vorige keer met de startmotor hetzelfde geval! 4 dagen na verzending door John Titus,was deze bij de Belgische douane. Toch heb ik hem pas 3 weken na verzending ontvangen??? Chapeau,Belgian customs!! Ik was op zoek naar gereviseerde carbs ook, zonder succes. Nergens,maar dan ook nergens meer te kopen.Tenzij in Frankrijk voor frauduleuze prijzen. De Franse club had voor mij een contact persoon welke mij een offerte ging maken. Verschiet niet héé, 780,00€ per carb. Ik vroeg of ze dan verguld waren ook?? Volgende week heb ik een offerte van BCCP uit Nederland. Mss is dat wat? Ik heb 2 carbs slecht! 1 carb(2 en 5) is helemaal niet regelbaar voor het moment. (carb of ontsteking????) gaan we zien als ik de ontsteking heb.Er is geen constante vonk daar.  Dan de voorste (1en6) die word helemaal nat en ik kan niet vinden waar?? Het is nl. niet onmiddelijk nat. Het duurt even.En last but not least,kan ik momenteel niet bij de SM. De garagebox,waar ze gestald staat,is momenteel niet toegankelijk wegens werken. Daarom ga ik nog een paar dagen ontstressen aan zee! Wink
Totaal aantal Berichten: 43605
Gepost: 20 augustus 2010 10:27 PM
  [ # 411 ]
Carburateurs laten reviseren? Wat een onzin! Gewoon GOED schoonmaken en klaar is kees. De webers op de sm zijn zo goed dat revisie niets toe kan voegen. Als de kogellagers rond de gasklep-assen niet gaar zijn en de boel is écht goed schoon werkt het gewoon prima. Mits ze afgesteld worden door iemand die dat écht kan! Met revisie schiet je niets op!
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4008
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 20 augustus 2010 10:36 PM
  [ # 412 ]
1. Diagnose: Wat gebeurt er,
2. Aanalyse: waarom gebeurt het.
3. Oplossing: Een parameter tegelijk, helpt het, ja, ga zo voort, nee: sla een andere weg in.
Als je dat omdraait, d.w.z. veranderen zonder te weten en te begrijepn wat er gebeurt: Dan geef je heel veel geld uit, en heb je gewoon geluk als je de oplossing vindt ! Succes.
Gepost: 20 augustus 2010 11:29 PM
  [ # 413 ]
Carb 2 en 5… Zou dat toeval zijn?
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 20 augustus 2010 11:33 PM
  [ # 414 ]
eindelijk iemand die mijn mening deelt halelujah
gr Mark
Gepost: 20 augustus 2010 11:34 PM
  [ # 415 ]
Hey vrind, hiero nog één hoor idem
mark sm
Gepost: 20 augustus 2010 11:38 PM
  [ # 416 ]
ja maar van jou wist ik al dat je het snapte hoor…
gr Mark
Gepost: 20 augustus 2010 11:39 PM
  [ # 417 ]
Systematisch elimineren van oorzaken; daar draait het om! Maar Mark heeft het mooi op een rijtje gezet.
mark sm
Gepost: 20 augustus 2010 11:46 PM
  [ # 418 ]
hoho jan, dat deed ik een paar weken geleden al het werd nu even herhaald door iemand die het ook goed ziet… een monteur is pas een monteur als hij iets maakt en niet als hij iets vervangt tot het probleem opgelost is. Als je dat doet ben je een vervanger en geen monteur…
gr Mark
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6372
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 21 augustus 2010 02:20 AM
  [ # 419 ]
En dan stel ik het toch maar voor, als je het zelf niet voor elkaar krijgt, ga er dan eens mee naar een specialist met een bewezen goede reputatie op het gebied van SM’s. Vaak ben je dan onder aan de streep zelfs minder geld kwijt dan wanneer je zelf maar aan blijft rommelen.
Gepost: 21 augustus 2010 03:14 PM
  [ # 420 ]
@Blooper: Zie dit alsjeblieft niet als kritiek of afkraken, maar je sm is ik weet niet hoe lang bij jouw specialist geweest en dan krijg je hem zo terug…. Breng hem anders een keer naar vdL of naar Sars.
Iemand van ons is vast wel bereid om je weer naar Belgie te brengen!
28 van de 32
