Het dunne pijpje van mijn rechter inlaatspruitsuk is doorgerot helaas,
Heeft iemand toevallig nog een rechter inlaatspruitstuk liggen? Het is voor m,n gsa 1300 uit 1980.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
De GS/A-vereniging?
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 10-06-2004
- C3 Pluriel C3 Pluriel
Ik heb ze eens nieuw gekocht bij Chevronics. Op citromobile, ze zijn ook op internet.
http://www.yedema.dds.nl/
magazijn van de vereniging had ik ook al aan gedacht, maar dat is voor mij best wel een eind rijden. en dan moet ik wachten tot het weer open is. Het hoeft geen nieuwe te zijn iig.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Ik heb mischien een ander spruitstuk gevonden, alleen nog een vraagje.
Het spruitstuk in mijn gsa is in 2 delen en aan elkaar verbonden dmv 2 rubber slangen van ong. 10cm elk. Het spruitstuk dat ik evt kan kopen komt van een gs 1220 en bestaat gewoon uit 1 stuk. De vraag is dus, zijn deze spruitstukken uitwisselbaar?
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Ja, dat kan.
Aha mooi! bedankt
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
ik geloof dat in nog zo’n spruitstuk met van die rubber sokjes in Berkel heb liggen mocht je nog op zoek zijn
citro-power schreef:Ja, dat kan.
Het kan inderdaad, maar ik zou het niet doen. De rubbers hebben hun doel, dus plaats een spruitstuk met rubbers terug. Verder let erop dat de doorsnede gelijk is, dus geen ovale buis door een ronde vervangen. Weet even niet meer uit mijn hoofd welke motoren rond en ovaal hebben, behalve dat 1220 ovaal is, X2 is rond.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
[quote author=“DoctorPallas” date=“1282560484
Alleen de 1300 motoren hebben ronde inlaatspuitstukken.
Hm,dan lijkt me het inderdaadbeter om maar eenzelfde terug te plaatsen. Zeker omdat ikanders links een rond spruitsuk heb en dan rechts een ovale.
@ Migs, je hebt pb!
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
