puggie_205 schreef:ET 18
OK bedankt Puggie, Is er genoeg ruimte voor een ET van 28????
Rob
hangt af van de breedte van de velg, maar denk het niet
Hierbij nog ff plaatje van mijn 205/40/17 banden, op een 17” x 7,5J velg met een ET van 15. Dan heb ik achter nog +- 1 cm speling tussen de wielkuip op de langszijde, en als ik me niet vergis moet er een kleine hoekje kunstof van het binnenspatbord / wielkuip worden weg gehaald.
Voor is de Berlingo 3cm verlaagd, zodat de kuip iets meer gevuld is.
Persoonlijk zou er nog een iets hogere band op mogen, om de wielkast beter te vullen, maar dat is voor een volgende keer.
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 21-04-2010
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
- Berlingo 2.0 HDI Multispace ''Chrono''
Dit is mijn Berlingo met 16’’ Musketier velgen, ET waarde weet ik zo niet uit het hoofd. Maar met bandenmaat 205/45/16 en 24mm spoorverbreders aan elke as. En met verlagingsveren aan de vooras van Eibach (30mm dacht ik)
Berlingo 2.0 HDi (Bosch) Multispace 8-2002. 16’’ Musketier velgen, Eibach verlaagd, vouwdak en 200.000 km waarvan tot nu toe 22.000 probleemloze kilometers van ons!
Droomauto:CX GTI TURBO 2 in wit of Cassis Nacre….
Marcel01 schreef:Hierbij nog ff plaatje van mijn 205/40/17 banden, op een 17” x 7,5J velg met een ET van 15. Dan heb ik achter nog +- 1 cm speling tussen de wielkuip op de langszijde, en als ik me niet vergis moet er een kleine hoekje kunstof van het binnenspatbord / wielkuip worden weg gehaald.
Ben erg benieuwd naar je Belingo. Zie hem de 10e oktober in Beesd.
http://www.everyoneweb.com/mijnVolvo/ en Berlingo
Er is meer in het leven dan een Volvo.
Eeey luitjes! Ben nog een groentje op het forum maar heb wel een aantal pics van mijn witte pakezel. Ze zijn wat wazig en in het donker genomen, maar ik heb momenteel niks beters…
Ik heb vorig jaar winter deze winterbandjes op zwart staal gekocht, 195/65/15 et24
Als ik mij niet vergis, komen deze onder een Dangel berlingo (4x4 Rijkswaterstaat apparaten) vandaan.
Zoals al vaker vermeld; bij maximaal inveren lopen de wielen idd aan op de voorste wielkasten. Dit heb ik opgelost door de binnenste rand van de wielkast ‘om te rollen’. ook moest ik linksachter een stukje binnenkuip (ong 10x10 cm) verwijderen.
Het leuke (niet dus:s ) is dat door deze wielen je teller 9% afwijkt. oppassen bij flitsertjes dus.
Heb inmiddels een leuk setje 17” gevonden (wisse 5spaaks BSA’s, zal ff kijken wat ik daar mee ga doen…
Mocht je er niet uitkomen met je bandenmaat: Ik heb een site gevonden die een automatische omrekentabel heeft:
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Correctie: “Wisse” = “Witte”
