Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 08-05-2006
- XM 2.0i 8v comfort break
- XM V6 12V Ambiance.
- CX CX 25 prestige aut
Na een gevalletje van een versprongen distributie riem moet ik de cilinderkop van mijn 2.0i reviseren. Nu heb ik nog een TCT-sloper staan.Na wat zoekwerk blijk dat de cilinderkoppen exact hetzelfde zijn op de nokkenas na.
Wat zijn de gevolgen voor de prestaties enz indien er op een ongeblazen 2.0i motor een nokkenas van een geblazen motor komt? Levert dit een merkbaar verschil op of niet?
Groetjes Jeroen
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Heb je het antwoord niet al bij het XM-Clubforum gehad??
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
TS was er al achter dat ze verschillend waren, de vraag was:
Citro78 schreef:Wat zijn de gevolgen voor de prestaties enz indien er op een ongeblazen 2.0i motor een nokkenas van een geblazen motor komt? Levert dit een merkbaar verschil op of niet?
Ik denk niet dat er een (positief) merkbaar verschil is, waarom 2 verschillende nokkenassen produceren als het met één nokkenas zou kunnen voor beide motoren, dus 1 soort cylinderkop.
@Wes, links naar service.citroen werken niet ![]()
ZX1.4i schreef:Ik denk niet dat er een (positief) merkbaar verschil is, waarom 2 verschillende nokkenassen produceren als het met één nokkenas zou kunnen voor beide motoren, dus 1 soort cylinderkop.
Ik denk meer dat TS bedoelt of het kwaad kan. Oftewel gaat er iets mis als die een nokkenas van een TCT in zijn 2.0i stopt?
Totaal aantal Berichten: 7092
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Het kan vermoedelijk geen kwaad behalve belabberd rijden. Een geblazen motor heeft andere eisen voor wat betreft de verhouding in openingstijden tussen in en uitlaat. Soms wordt dit opgelost door verschillende maten in en uitlaatkleppen, maar het kan natuurlijk ook door nokkenassen aan te passen. Ik heb ‘t niet opgezocht maar ‘t lijkt mij dat ze de nokkenas van de turbo ct veranderd hebben om aan dat verschil in eisen tussen geblazen en ongeblazen motoren te voldoen. Kortom, een turbo nokkenas in een ongeblazen motor zal wel aardig wat vermogensverlies opleveren. Ik vermoed dat ie ‘t wel gewoon doet overigens, en er zal niks stukgaan lijkt mij.
