vering vraagje
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 22 augustus 2010 11:07 PM
Ik heb al even gezocht in het forum maar kon niks vinden.
Ik heb een vraagje. Laatst reed ik een stuk in het donker en het viel me op dat om de 10-15 minuten het linker display “automatic suspention” aangeeft. Net zo als je de auto net hebt gestart. Het gaat dan ook wel weet uit. In schakel ook niet over van sport naar automatisch helemaal niks. Bij het starten gaat het oranje vering lampje even aan en uit. Ik heb ook geen problemen met de vering, maar het is in mijn ogen wel een beetje irritant in het donker als er iets oplicht terwijl het niet hoeft. Heeft iemand dat ook eens gehad? en zo ja hoe heb je het opgelost?
wimb
Totaal aantal Berichten: 3269
Gepost: 23 augustus 2010 09:05 AM
Ik heb dit fenomeen nog niet eerder gelezen. Het is waarschijnlijk een elektrisch probleem, dus een slecht contact of een draadbreuk. Begin ‘ns met het sportstandschuifje te controleren.
Wim,
Disciplus Simplex
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 23 augustus 2010 03:43 PM
Dat kan ik wel eens bekijken ja. Binnenkort heb ik het toch los kan ik wel eens even kijken. Bedankt voor het meedenken.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 23 augustus 2010 04:45 PM
Lijkt idd op de computer even reset. Kan een leuk zoekplaatje worden.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 24 augustus 2010 12:31 AM
Bij een type I denk ik altijd eerst aan een aardingsprobleem. En daarvan zijn er vele…..
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 24 augustus 2010 12:36 PM
Ik vermoed ook slechte massa`s aan de binnenscherm in de motorruimte waar de computers zitten.
Sinds ik xenon in mijn XM heb, geeft ook de boordcomputer suspension automatique/sport aan afh. van de schakelaar stand ongv. 5 seconden nadat ik mijn xenon dimlicht aanzet. Ook al geeft die dit al aan bij het starten.
Het lijkt erop dat de spanningspiek van de xenon de veercomputer beïnvloedt, wellicht zitten de massaoogjes van de veercomputer en verlichting op hetzelfde massapunt.
