6 van de 10
BX 16V wit van Daan
citroenbxcx
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Gepost: 20 augustus 2010 09:32 AM
  [ # 76 ]
Dat ABS kan een dure grap worden ik heb het bij mijn bx ook laten repareren.
Dat nu je lampje blijft branden duid erop dat je sensoren kapot zijn, is opzich geen probleem behalve
als het je achtersensoren zijn dan moet je hele draagarm worden vervangen.
En zie ze maar eens te vinden, bij mij kwamen ze bij Bart Ebben vandaan.
En de Youngtimer garage in Vught heeft het allemaal mooi geregeld dat alles het weer doet.
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 120.000km
Citroen Jumpy 2020 50.00km
Citoen C5 exclusieve 2006 192.000
Totaal aantal Berichten: 43453
Gepost: 20 augustus 2010 09:36 AM
  [ # 77 ]
Hoe bedoel je, hele draagarm vervangen?
citroenbxcx
Gepost: 20 augustus 2010 09:42 AM
  [ # 78 ]
Daar zit de sensor helemaal in, die schijnt er niet uit te kunnen
Gepost: 20 augustus 2010 09:45 AM
  [ # 79 ]
Dat is een broodje aap verhaal. Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit een complete draagarm heb vervangen voor een lullige abs sensor.
citroenbxcx
Gepost: 20 augustus 2010 09:47 AM
  [ # 80 ]
Nou bij mij hebben ze dat dus wel gedaan, maar het gekke is wel nadat het abs systeem weer werkt, nu de auto trager reageerd op het remmen duurt mij iets te lang voordat de auto begint te remmen
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 20 augustus 2010 10:09 AM
  [ # 81 ]
Wel opletten he Wink Het lampje kan vanalles betekenen, maar meestal dat er een sensor (of meerdere) stuk is.
Jouw achtersensor kwam bij Van Gompel vandaan, die de sensor leverde inclusief draagarm. De oude sensor wilde wel uit de oude draagarm, maar alleen in stukjes. Om dat nou bij een goede sensor te doen is een beetje zonde…
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 20 augustus 2010 01:16 PM
  [ # 82 ]
Het hoeft natuurlijk ook niet, maar nieuwe sensoren zijn niet meer te verkrijgen en je kunt het rustig vergeten dat je een 2ehands sensor op een normale manier uit een draagarm kunt halen. Als je het oogje waar de sensor in zit open zaagt en met een schroevendraaier verder open buigt krijg je ze wel los maar dan heb je je draagarm vern*kt. Je staat iig voor een keuze, sloop je de draagarm of de sensor Wink
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 20 augustus 2010 08:33 PM
  [ # 83 ]
Gister een uurtje besteed om de BX even voor de APk na te lopen, het volgende lijstje:
- Linker handrem doet niks, kabel werkt wel, gaan de remtangen weleen inwendig stuk? bij mij wel dus lijkt het, is een 16v remtang spesefiek 16v?
- ruitensproeier
- Linker stuurhuishoes, gelukkig niet rechts.
Daan88
Gepost: 23 augustus 2010 08:48 PM
  [ # 84 ]
Zaterdag wat tijd besteed aan de 16V
en vandaag is mijn witte schoonheid voorzien van nieuwe apk Smile
oops
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 05-04-2009
- C5 Tourer V6 HDI Exclusive
Gepost: 23 augustus 2010 09:13 PM
  [ # 85 ]
Even benieuwd…Hoe heb je het ABS probleem opgelost?
Daan88
Gepost: 23 augustus 2010 09:15 PM
  [ # 86 ]
PB voor jou Wink
oops
Gepost: 23 augustus 2010 09:31 PM
  [ # 87 ]
Aha ik snap hem Wink
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 23 augustus 2010 10:15 PM
  [ # 88 ]
Ik ben daar ook wel benieuwd naar eigenlijk Wink
Daan88
Gepost: 23 augustus 2010 10:40 PM
  [ # 89 ]
Het controle lampje doet het naar behoren.
En over de handrem, heb er nieuwe remblokken in gezet waardoor de zuiger meer naar binnen staat, op dit gedeelte werkt de handrem wel.
De ruitensproeier was een kwestie van doorblazen.
Dan bleef het stuurhuishoesje nog over, en dit is een kwartiertje werk, want let op, het was links, anders had het wat meer tijd gekost Wink
Daan88
Gepost: 24 augustus 2010 07:12 PM
  [ # 90 ]
En hierbij te koop: http://www.citroen-forum.nl/markt/advertentie/1311
Aangezien ik wat nieuwers wil, en gemiddeld niet zo heel lang met een auto rij, zoals julie waarschijnlijk weten Wink
Prijs:
1500 met redelijke Toyo banden
1650 met nieuwe Michelin banden
6 van de 10
