Totaal aantal Berichten: 549
Geregistreerd: 23-01-2005
Ik vraag het nu maar aan het forum, ik kom er niet uit:
Mijn auto: Berlingo 2 diesel uit 2004 met een DW8 motor en een Lucas inspuitpomp.
Net 99000 km, start prima, loopt netjes stationnair, rijdt prima, trekt goed (nou ja, voor een 1.9 nonturbo diesel dan), maar:
Maar bij rustig rijden met gas bijna los gaat de auto inhouden, en een beetje schokken.
Bij weer voorzichtig gas geven aarzelt de auto even en dan versnelt hij weer.
De auto doet dit in alle versnellingen, ook in z’n een in de file.
Bij 120 km/u, dus half gas; niets aan de hand.
En aangezien ik vaak rustig rij, is dit toch wel hinderlijk.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn??
Ik had ook een Berlingo met een DW8 motor en min of meer hetzelfde probleem. Maar ook bij het starten. Bij het brandstof filter zoog ie lucht aan waardoor ie blijkbaar niet voldoende brandstof kreeg. De aansluiting aan de linkerkant (als je voor de auto staat) zat niet echt goed bevestigt. Gaf je veel gas dan leek het of de aansluiting erop gezogen werd en liep ie prima. Of dat ook bij jou het geval is…?
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
Ik heb weer alles bekeken, er zijn geen belletjes in het slangetje zichtbaar.
Als laatste heb ik met de waterpomptang de sluiting van het dieselfilter
een paar tandjes strakker getrokken, dat vond ik wel een beetje eng, al dat plastic.
En wat blijkt, het is over!!
Je hebt dus gelijk, hij zoog toch een heel klein beetje lucht aan.
maar dan langs de afdichtring van het filterdeksel.
