Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
het lijkt mij meer dat het bixje op 3 cylinders loopt.
Als je achter de auto luistert klinkt zo`n uitlaat altijd een beetje anders dan andere auto`s vanwege de kromming aan het einde
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Snelheids meter hoeft niet meer te werken voor APK, is komen te vervallen
Als de auto eenmaal warm is en zonder choke, hoe klinkt het dan aan het eind van de uitlaatpijp? Het lijkt een beetje op mijn BX op het moment, daar doet cilinder 1 niet helemaal goed mee vanwege valse lucht.
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 26-06-2009
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
Zou wel handig zijn, een goede niet al te dure uitlaat. Maarja, een retourtje Antwerpen is ook zo wat Ik kijk nog wel even wat ik met de uitlaat ga doen. Eerst het advies van mn buurjongen maar afwachten, misschien heeft hij nog een goede tip.
Voor de kilomterkabel had ik de Citroën dealer in Barneveld gemaild. De magazijnbeheerder mailde dat hij geen verstand van BX’en had, maar hij zou het even uitzoeken voor me. Tijdje later weer een mailtje. Alleen het bovenste deel kabel kost bij hun al 50 euro. Is toch best wat. Dan klinkt die 30 euro wel wat beter Die kabel ga ik in ieder geval wel zelf proberen in te krijgen. ‘t Is zeker niet mijn bedoeling om alle klussen aan de BX uit te besteden aan mn buurjongen, mocht iemand dat idee krijgen. Dan kan ik net zo goed geen BX rijden.
Volgens mij is het toch echt de uitlaat die dat geluid veroorzaakt. Aan de achterzijde klinkt het ook gewoon normaal. Precies onder de bestuurdersplaats komt dat geluid vandaag. Zodra de voordeur openstaat en je loopt naar de kant van de motorruimte hoor je al vrij weinig meer. In de motorruimte klinkt het ook normaal, naar mijn idee. In het echt dan tenminste, op het filmpje klinkt het wat beroerder.
Hoeft de snelheidsmeter niet te werken? Is het niet zoals bij een scooter dat, wanneer je er één hebt, dat hij het dan ook moet doen? Maarja, ik wil sowieso een werkende snelheidsmeter hebben voor ik de weg op ga. Dus dat moet toch gebeuren.
Als de auto warm is en ik zet de choke uit, dan blijft hij nog net lopen. Bij koude motor sputtert ‘ie zonder choke nog even na en valt daarna uit. Ik zal binnekort eens een filmpje maken van hoe het dan klinkt aan het einde van de uitlaatpijp! Misschien dat ze inderdaad hetzelfde probleem hebben.
Nog 1 maand en dan kan ik hopelijk hydropneumatisch zwevend naar m’n werk enz.
Joie de Vivre ..avec Citroën!
Totaal aantal Berichten: 6203
Ik denk dat je uitlaat ergens tegenaan rammelt. Of dat er inwendig iets loszit.
Over je snelheidsmeter: die hoeft het voor de APK niet te doen.
Overigens kost een nieuwe kabel van het merk Hitec zo’n € 15,- ex BTW, te bestellen bij de automaterialenhandel die via H-base kan zoeken. De onderkabel van hetzelfde merk kost ongeveer een tientje ex.
- Visa 11RE
Lid worden van de BXclub lijkt mij handig in de toekomst, de prijzen die daar voor het magazijn gelden zijn hobbyprijsjes en geen aanslag op je knip.
Ik heb nog nooit zo`n hoge dosis zelfredzaamheid gemerkt/gehoord als bij de boys van de BXclub. (moet ook wel)
We hebben dan ook een erg leuke club…!
- Visa 11RE
Zekers, erg goed georganiseerd,jammer dat ik niet zo vaak van de partij ben, vaak bijt het met de visaclub…
Dus Sjon, lid worden hè?
Totaal aantal Berichten: 9071
Eehm.. Sjon is al lid van de BX Club. Ik zie in elk geval een BX Clublid sticker achter op de BX zitten, en laatst een En Avant op z’n bureau liggen..
Zondag gaan we in elk geval even aan de gang met de BX. Interieurverlichting werkend maken, waren we al mee begonnen maar niet afgemaakt destijds, en als die de tellerkabel dan al heeft die ook even vervangen.
Die uitlaat is eventueel ook in Delft op te halen hoor
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
Het begint op te schieten met de BX! Morgen of overmorgen mag ze weer naar mijn buurjongen en die gaat haar helemaal nakijken. In ieder geval komen er 2 andere banden op en waarschijnlijk een andere uitlaat. Die is rijp voor de schroot. Dan krijgt ze voor een dagje een setje garageplaten en gaat ze na lange tijd de weg weer eens op. Op weg om gekeurd te worden!
Ik hoop dat daar geen rare (oftewel, prijzige) dingen uit komen. Dan heeft ze na een jaar weer APK en mag ze officieel de weg op!
Mn buurjongen gaat ook de oude radiokabels vervangen door een ISO-stekker. Zodat er een nieuwe radio in kan. Nog even wat zien te vinden wat mooi bij de BX past. Dan eindelijk heerlijk door het land zweven onder het genot van franse muziek!
Hilko bedankt voor de tip van de snelheidsmeterkabel! Dat scheelt toch wel heel wat ten opzichte van de dealer! Eens even kijken hoe en waar ik die kan bestellen. Want ik wil toch wel graag kunnen zien hoe hard ik rijd ..en niet alleen via de tomtom
Zoals Timo al zei, ben ik al lid van de BX club. Al meer dan een jaar eigenlijk. Dus binnenkort wordt de 15 RE ook via de club verzekerd. Net zo handig.
Het klokkenhuis zit er inmiddels ook weer in. Inclusief een werkend klokje uit een Cannes. Leuk om dat er weer in te hebben! Daarna ook nog het spatbord losgehaald en het zijknipperlichtje bekeken. Uiteindelijk de hele kabel vervangen en nu doet ‘ie het weer! Uiteraard alles met veel dank aan Timo! Hier nog een filmpje van de BX, van Timo.
Een paar weken geleden op de Xantia meeting nog een mooi CV setje gekocht. Dus sindsdien heeft de BX centrale vergrendeling op afstandsbediening. Deze 15 RE is dus niet bepaald een basismodelletje meer!
De BX 15 RE is dus waarschijnlijk binnenkort weer op de weg te vinden. Dan kan ik dit topic eindelijk vullen met echte ervaringen over deze BX!
Hier nog een paar foto’s van het Bixje!
Graag gedaan!! Dat ze maar snel de weg op mag!
En ook nog even een nieuwe accu t.z.t.
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Succes met de APK, gaat vast goedkomen na al dat werk dat er in zit!
Mooie BX blijft het…
Huidige Citroëns:
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
Dankje! Inderdaad ook nog een andere accu! Wel zo fijn..
Goed bezig, ik ben benieuwd!
