hoi
ik wil graag weten waar alle massa punten zitten van een bx type 1 k heb de volgende als gevonden:
2 bij de achterlichten
1 onder het dashboard bij de stuurkolom
1 achter de acuu
mijn vraag zitten er nog meer in de auto of waren dit ze
groeten rik
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
onder de accu klem! (massadraad dat van de bak komt)
Hoi hoi,
Kan iemand mij misschien vertellen waar de massapunten precies zitten in een BX 1.4 I?
Heb even geen flauw idee namelijk en moet in ieder geval de massa voor de achterlichten eens nakijken.
Ja ja, ‘k heb al gelezen dat een extra kabeltje soelaas kan en zal bieden maar ‘k heb nu even geen tijd om te gaan boren en kabel(schoentjes) te plaatsen. Eerst eens kijken of het meeknipperen van achterlicht ongedaan kan worden gemaakt met schoonmaken/opschuren.
Grt.
Ari
Je hebt deze punten:
m1, bij de accu
m2, linkerkant van de stuurkolom
m3, verlichting van dak, zal wel bij de antenne zitten waarschijnlijk
m4, onder de bestuurdersstoel
m5, massapunt bij de achterlichten rechts
m6, massapunt bij de achterlichten links
m7, linkerwielkuip
Waarschijnlijk zit er dus een massapunt bij de lichten zelf als je ze er uit haalt.
He Vermond dank je voor je snelle reactie. Ben er net even mee bezig geweest maar heb ‘t niet kunnen vinden
Er zit rechts wel een klein nokje achter de unit op de koets gelast maar daar zit niets op. I dat dan ‘t massapunt ??
Links zit er wel van alles op dat nokje (en daar heb ik dan ook maar meteen de kabelschoentjes opgeschuurd en ingespoten met contactspray).
Het lijkt er op dat alles van rechts naar links is getrokken?
Heb verder alle contacten/stekkers ingespoten met als resultaat . . . dat het rechterachterlicht nog meeknippert
Toch maar een draadje trekken dan ??
Grt.
Ari
even proberen met een draadje buiten de auto om. kan gweoon met een schemerlampensnoertje waar je beide aders tegelijk gebruikt. Als dit werk dan ontkom je niet aan een draadje trekken.
Gr Rob
Bijvoorbeeld, of even meten hoe de massa-aansluiting van de linker- naar rechterlamp gaat. Hier zal je wat extra weerstand vinden (waarschijnlijk). Dat zal je moeten verhelpen.
Net telefoon gehad. Garage brengt de voiture nu naar de APK. Even afwachten wat het resultaat zal zijn. Misschien MOET ik het massa-probleem dan wel direct aanpakken
- BX Sport MK2
- AX GT chic
waarschijnlijk! Even extra draadje trekken is zo gebeurt!
