Ruitenwisser achter Berlingo
MacArn
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 01 september 2010 04:04 PM
de ruitenwisser achter werkt niet. Het demonteren geeft een probleem. De motor zit met 3 (ogenschijnklijke)aluminum schroeven vast in rubbere ophanging. Het los draaien van de torcx schroef voelt aan als een popnagel. Mijn vraag: zijn het schroeven of zit er een listigheid-je achter? Of moet ik ze met kruip-olie behandelen. Wie weet de oplossing.
Groet, Arnold
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 01 september 2010 04:11 PM
Ik heb het topic even verplaatst naar het Berlingo gedeelte.
Succes Wink
markjoe
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 12-12-2006
Gepost: 01 september 2010 05:36 PM
voorzichtig uitboren en zelf bouten/moeren gebruiken
MacArn
Gepost: 09 september 2010 04:56 PM
Bedankt voor alle hulp, ik heb de motor gedemonteerd en geheel schoongemaakt, inmiddels werk de ruitenwisser (gelukkig) weer. Een bevriende geragehouder heeft 3 popnagel geplaatst !
Arnold
——- Original
DaLu
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 11-09-2010
Gepost: 11 september 2010 01:01 PM
Mijn ruitenwisser achteraan werkt ook niet!
Ga eerst eens op zoek naar een boekje met het zekerings schema, hoop nog dat het gewoon een zekering is!
Anders zal het ook demonteren worden.
Gelukkig dat het verholpen is met schoonmaken.
Hoop dat het bij mij ook zou zou kunnen verholpen worden, als het niet de zekering moest zijn!
markjoe
Gepost: 11 september 2010 04:19 PM
Mijn ruitenwisser was ook alleen maar erg vies en roestig van binnen. Komt met name doordat de schoonmaakruitenwisservloeistof een beetje gaat lekken in het mechanisme. Demonteren, schooonmaken en de (sleep)contacten licht opschuren. Dotje vet erbij en alles doet het weer. Ik heb de waterslang daarna niet meer teruggeplaatst om herhaling te voorkomen.
Marcel01
Totaal aantal Berichten: 308
Geregistreerd: 27-04-2008
Gepost: 14 september 2010 09:14 PM
@markjoe; als je de slang niet terug hebt gemonteerd, ligt ie nu dan los in je deur? Ofwel, loopt straks je deur niet vol met ruitensproeiervloeistof? Wink
markjoe
Gepost: 15 september 2010 12:27 AM
Nee, de slang ligt niet onderin leeg te lopen Wink Ik heb ‘m dichtgebonden en hangt ergens bij de ruitenwissermotor. De wiswasinstallatie werkte zowieso niet heel best, dus erg missen doe ik het niet.
