Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 27-07-2008
- C5 2.2 hdi exclusive
- CX 2.5 GTI Turbo 2
- CX Prestige 2400 automaat
- ID/DS 23 Pallas Injection Électronique BW
- Berlingo 1.9 D 600
Kan iemand vertellen hoe we deze bak moeten vullen en waar de niveau plug zit? Heb gisteren naar de bak gekeken om de olie te wisselen, maar kan geen vul of niveauplug vinden.
Groet Robert
In the sky, there is no limit.
Totaal aantal Berichten: 250
Geregistreerd: 07-01-2008
- Xsara HDI 110 Exclusive
Nivo plug zit onderaan, het is een dubbele bout. De middelste is om te peilen. Ik raad je af om dit zelf te doen. Laat het door de dealer doen, het is nogal gecompliceerd bij deze bakken. Er is bijv geen pijlstok, de olietemperatuur van de bak moet worden gecontroleerd met lexia. Heb zelf een keer een 4hp18 ververst, die heeft hetzelfde systeem volgens mij. Ik had ipv de vulstop een andere bout losgehaald bovenop de bak (vulstop zat verstopt onder luchtfilter) en de hele bak was van slag….
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
Is goed zelf te doen hoor!
Kijk maar is op http://www.c5club.nl
Daar staat er genoeg over geschreven ![]()
Greetz Martijn ![]()
