beste leden,
ik heb begrepen dat de olie uit deze C4 elke 20K KM moet worden ververst. De procedure hiervoor is de motor goed warm rijden, olie verversen, warm rijden en daarna weer verversen.
Klopt dit? Dit betekend dat je twee maal nieuwe olie erin doet en de laatste laat zitten. Dit ivm de olieleidingen naar de turbo die erg klein zijn.
Bedankt voor je reactie.
Totaal aantal Berichten: 286
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Dat lijkt me stug. Je kunt gewoon 1 keer de olie vervangen zoals gebruikelijk
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 05-04-2009
- C5 Tourer V6 HDI Exclusive
Je kan inderdaad, gewoon 1 keer olie verversen. Warm rijden is beter omdat de olie dan dunner is. Het is wel aan te raden om de olie bij dit type motor om de 15.000 km te verversen.
Wat is de reden om de olie vaker te vervangen dan de 20000 km die door Citroën zelf aangegeven wordt ?
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Als jouw dealer jou niet aangeeft dat je al na 15k moet komen, dan is er niets aan de hand.
Er is een tijd geweest dat er een smeringsprobleem was bij deze motor. (zeker bij de turbo)
Ze hebben als gevolg daarvan wat aanpassingen gedaan en er wordt nu ook meer olie in gedaan. (van 3.7 naar 4.3 liter)
Of dat voor jouw motor ook van toepassing is, zal je even aan je dealer moeten vragen.
Gebruik ook eens de zoekfunctie van dit forum. Dan zal je zien dat er al menig topic over gevuld is.
bedankt, ik ga vanmiddag aan de gang.
Groet Leon
Blijf in ieder geval niet langer dan die 20000 rijden en houd het olienivo bijna aan de max.
Verhalen bekend van te lage carterinhoud, olie veroudert te snel, en vervuilt het filter bij de oliepomp: Motor slaat vast door te weinig smering….
